Текущее время: 18 авг 2025 04:22
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 13:51
Приветствую всех. История ноутбука простая - использовался как игровой и в один прекрасный день начал выключаться во время игр. Если нагрузить только процессор в Аиде, то температура не поднимается выше 45 градусов. Но стоит нагрузить видео, например в Furmark, то температура доходит до 80-85 и отрубается с закрытием PQ22. Одинаковое поведение что от родного БП, ЛБП и батареи. В дежурке с VIN все окей, в простое такая картина (потребление ~350mA):
и под нагрузкой видео(~2.5A):
Изображение Изображение
Дросселя видео кипят, работают обе фазы и картинка там такая:
само питание выглядит так:
Что делалось: менялись танталы в цепи видео, ключи по обеим фазам, шим видео up1658R, дросселя видео, входной ключ PQ22.
Подскажите направление?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 15:27
направление на питание проца :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 15:29
греется проц под нагрузкой или видео? напряжение на проце и видике под нагрузкой. судя по вашему описанию видик подыхает. последняя картинка, что и где замер.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 16:24
Если нагрузить проц на 100%, то больше 46 градусов не нагревается, ну и само собой при нагрузке на видео будет проц сильнее греться - термотрубка одна. Судя по схеме у нас порог 85, поэтому и рубится питание. Последняя картинка это +VGPU_CORE (после дросселей) на обоих фазах одинаковая картинка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 16:30
Ну да, там тоже веселье Изображение
и PWM
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 18:15
емкости там наверное по 150мкф стали уже :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 18:20
:-) все возможно, что-то уперся в видик и не гляжу на остальное, только осликом глянул питание и приуныл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 14:16
С ёмкостями там почти все в порядке, но все же заменил. Ничего не изменилось. Ставлю на AOZ5049QI - кому еще так сажать 19 вольтовую линию?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 20:39
Направление - чарджер т.к.:
особенность: чарджер управляет N-канальными транзисторами, расположенными по линии VIN (обычно мульт управляет P-канальными транзисторами)
Не указали как изменяется напряжение VIN при достижении 80-85 градусов GPU. Какое при этом напряжение на делителе ACDET (pin 6 чарджера)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 14:09
Напряжение 18.5 В, на делителе 2.6.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 14:12
И не точно указал, температура 80-85 это процессора, на видео где-то в районе 71-73. Просто если отдельно нагрузить процессор на 100%, то он 45 градусов и все, а если нагрузить видео, тк они на одной трубке, то и проц греется до 85 и происходит отключение.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 17:16
это где? не сложно рассчитать: если на выходе делителя 2,6 то на входе (т.е. на разъёме подключения БП/ЗУ) 19,03. .
18,5 откуда(в какой точке замеряно)? А в выключенном состоянии сколько.
Изучайте работу чарджера и ищите закономерности почему он отключает PQ22
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:11
Ну я округлил не удачно, под нагрузкой 2.56, например, а в дежурке 2.65.
Я к тому, что под нагрузкой в момент отключения, напряжение не проседает на столько, что бы пропал ACOK.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 02:02
На сколько я помню работу чарджера так он отрубает не только при изменениях VIN но так же при превышении на шунтах от входной цепи и от аккума токов потребления (или превышения мощности потребления в этих цепях) - видик проц греются - токи потребления увеличиваются - становятся запредельными для чарджера - он отрубает питание - мож чарджер и ни причем
А с охладом все норм - ну термотрубка утечка плотность прилегания к видеочипу термопрокладки если есть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 02:10
Можно емкостя обычные параллельно танталам припаять - глянуть затем осциллографом Можно кулер принудительно заставить постоянно маслать на максимальных оборотах.Глянуть - что будет.Можно покурить даташит чарджера если он доступен - возможно внешними резисторами обвяза меняются пороговые значения токов отключения - ну эт так ради эксперимента - для понимания так сказать причины отключения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 15:50
Забыл отписать. Все оказалось банально просто. Дело было в узле Battery Detect Switch, то есть там самая кнопка закрытия поддона. Так как она находится рядом с фазами питания видеочипа она нагревалась и при нагреве "размыкалась" - сигнал BI становился высокого уровня и ноут рубился. Запаял нулевик на R11282.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mydmkl, Yandex [Bot]
