Текущее время: 10 июн 2026 06:01
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720s не включается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 08:57
Изначально ноут неработал после грозы,заменил сетевую ep82562 и процессор и ноут ожил.Поработал 5 дней и клиент принес с диагнозом не включается,С БАТАРЕЕЙ ПРИ НАЖАТИИ НА ПУСК ЗАГОРАЕТСЯ СИНИЙ ИНДИКАТОР И МОРГАЕТ 7 раз ЖЕЛТЫЙ И ВСЕ,ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ Б\П ЗАРЯЖАЕТСЯ НО НА КНОПКУ ПУСК НЕ РЕАГИРУЕТ.И ЕЩЕ LM324AM НЕ ЗВОНИТСЯ С КОРПУСОМ , ДОЛЖНА ЛИ ЗВОНИТСЯ?[/img]
IMG_0005.JPG [ 94.25 КБ | Просмотров: 4038 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 11:58
На сколько я знаю, любая интегральная схема имеет вывод питания и общий вывод, который как раз на "землю" и звонится. Вы бы платформу написали.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:17
Спирочкин Алексей спасибо что откликнулись.
CPU. AW80577T4200 /2.0
юг. NH82801HBM
СЕВЕР. LE82GME965
МУЛЬT . KBC1070-NU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:45
Не, не то. На плате что написано? Ищи маркировку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:47
это должен быть Inventec 6050A2137901-MB-A03 ...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:55
вот
n.jpg [ 68.63 КБ | Просмотров: 3982 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:35
на LM-ке действительно нет земли
на 11 ноге относительно земли и будет 19
а вот на 4-ой должно быть ещё выше
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:37
Платы маркируются на заводе-изготовителе краской, типографским способом. А уже потом сборщик ноутбука может поставить на неё свою маркировку в виде шильдика.
Найди надпись КРАСКОЙ.
Мда, с Inventec-ом не сталкивался, весёлая схемотехника. Действительно, "+" формируется своеобразным ШИМ-ом, а в качестве "-" используется VBATR.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 14:06
да дествительно под файфаем нашол ету натпись
прозвоню сигналы лмки и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:21
U7 написано EA6 что ето такое шим или нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:32
управляемый стабилитрон APL431
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 17:45
а какое напряжение должно быть между 4 и 11 выводами lm324.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 18:29
От 3 до 30 вольт. Вся эта цепь служит для задания силы тока от адаптера и относится к заряду батареи. Не туда копаем. Может лучше на питания обратить внимание, на LM393, отвечающую за "наличие" адаптера....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 18:45
да вы правы не там копаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 19:14
подскажите пожалуйста почему имено 7 раз мигает желтым.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:49
большое всем спасибо ,проблема была в KBC1070.
