Текущее время: 21 ноя 2025 14:19
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 19:40
Сергей Вертьянов
Доброго, Сергей!
Подскажите, как приобрести Ваш программатор?
Написал в мыло, но чего-то проглючило...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 01:39
Доброго времени суток. Интересует программатор. Как узнать цену?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 11:22
onw
bohdan1127
В личке ответил
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 14:10
Здравствуйте. Кто сталкивался с таким? У меня win 10 pro и майкросовтовский антивирус. Он принял ПО как вирус и удалил EXE и ярлык. Залез в журнал восстановил его и теперь пишет в верху NO ETHERNET, искал в брандмауере и делал правило разрешающее доступ к интернету но без толку. Подскажите где может быть этот запрет, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 19:15
Приветствую!
Так же сегодня скачался архив с расширением .infected через Яндекс.Браузер.
Переименовал расширение в .rar и проверил Антивирусом Касперского. Ничего не нашёл.
Можете подробнее описать где пишет "NO ETHERNET"?
Сетевой адаптер в системе присутствует, включен или выключен, драйвера не обновлялись, как реагирует на отключение и подключение сетевого кабеля?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 21:15
LostMasster
mdvitek
Добавьте в исключения и разрешите выход в интернет.
Оболочка в шапке пишет если не может скачать файлик с данными.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 12:01
04.07.2020 13:57:32
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B916B2DBDF165C3C665
[AH0604GO][414830363034474F]
[U79132] [553739313332FF030320]
## JIG registered ##
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 04.07.2020 13:57:32
Sending end: 04.07.2020 13:57:39
I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: C:\Users\MegaIT\Downloads\LENOVO TIANYI 310-151SK LA-D562P REV 1.0. (1)\vinafix.com_ECROM.bin
Erase blocks... 04.07.2020 13:57:48
ERASE timeout error
Please disconnect the power supply
from the motherboard!
чтение есть а запись не идет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 13:51
Вы у меня спрашиваете? Я не вижу про чтение ничего.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 16:20
Сергей Вертьянов писал(а):
LostMasster
mdvitek
В общем странно, возможно антивирус каким-то образом повредил и архив так как переустановка с удалением не помогала. Скачал новый архив с тем же названием, распаковал и программа наконец увидела инет. Путь к программе уже был в исключениях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 15:20
Soft version --> 7.12.7491.240
Mode selected --> ITE (IT8XXX)
Vertyanov JIG FW_v44
2F2F79917B2DBDF165C3C665
[AB0K2W6P][4142304B32573650]
[Y88154] [593838313534FF0C1709]
********* P C B I N F O D A T A **********
PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14
PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12
AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
[30][L][DOWN][v32]
User select FFC [30]pin [A_type]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Size embedded FLASH EC 128KB
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
06.07.2020 14:12:59
Write to ITE file: C:\Users\1\Desktop\EC_DUMP_NM-A271_work.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Error erase flash or lost contact with ITE
подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 09:27
Botsman
Да, подправил оболочку под ENE.
Теперь для подобных плат, где больше 40 и меньше 24 принудительную пайку можно сделать.
Указываем параметр в строке настроек SOLDER_ONLY и будет только пайка.
После выбора MB показывается окошко подсказки и далее нужно просто отправить настройки.
Был баг для вашей MB и поэтому не получалось без хитростей ))
LA-9301P SOLDER_ONLY (JECDB2) KSO3=1 KSI4=4 KSI7=3 KSI6=2 KSI5=5 KB_pins=6
LA-9331P SOLDER_ONLY (JP3) KSO3=45 KSI4=38 KSI7=41 KSI6=40 KSI5=39 KB_pins=60
PS Оболочка на первой странице или обновится само если не заблокировано.
Извиняюсь, что сразу не отписался, в отпуске был. Итак, сейчас по софту вопросов нет, но наткнулся на такой момент: на плате
первая нога разъёма JP3 подписана как 60-ая, нужно быть внимательнее. На всякий случай подпаялся к мульту и прошил его.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 11:04
Botsman
на плате
Вы хотите сказать, что на MB маркировка нанесена не верно по 1 выводу?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 12:55
Здравствуйте, интересует прогер, какая цена и как заказать. Спасибо.
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020 15:09
olic_urazov
может земля плохая, а может пропало питание EC на одной/нескольких ногах.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020 23:52
Hi everybody
i need the coresponding pinout for this board Gale 4G MB 17887-1a 448.oed08.001a
then i could add it to my programmer.
thank you very much
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 14:30
olic_urazov
спасибо буду разбираться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 13:50
Добрый день Сергей! Хотел бы у вас приобрести программатор,как это сделать?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 16:17
День добрый, как приобрести? Если можно на почту ответ. maxbezruchenko@gmail.com
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 15:31
Hi
please help. Asus X580VD rev2.0 io kb connection pin
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 16:30
ok i found friends
26 pin B-two side ters pin
X580VD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 it8995e-128
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 01:23
Hi
need HP ENVY X360 Gale 4G MB 17887-1 15m-cn00mdx io kb connection pin
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 12:21
120s_mb_v2.0, не могу подключить программатор, пины прозвонил сходятся с конфигом программы и даташитом мультика
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 12:22
массу кидал напрямую с материнки на прогер, мульт менялся, результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 13:02
xxxxalexxx
почему все забывают про питание на всех ножках EC?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 22:47
xxxxalexxx
it's because i don't get schematic diagram of the board. so please if somebody get schematic or kbc io pin, share.
thank you
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 15:06
hi guys need pinout for DAG71MB16D0 (IT8987E). I'm using software v4.D with older programmer.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 15:55
alas3376
f-bone
While you were waiting for an answer, you could make a string yourself and share. There are no schematics or boards.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 16:17
use connection
Quanta G74 KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 07:48
hi dear,,
need ITE8987 configuration based on HAGRID-6050A2983601 / 14-FP5-6L-GDDR5X2
regards
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 11:34
Лишенко Александр писал(а):
use connection
thank you it works. (I tried it but first time it would not connect - now its ok!)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], f-74, Google [Bot], Sandman, skifal, Yandex [Bot]
