Текущее время: 22 июн 2025 20:16
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 15:05
Lenovo z585 lz3b rev:E
включается но нет изображения на дисплее, и на внешнем мониторе (VGA).история такова отдали ноут отдали не включается разобрав увидел залитие в районе PU501!почистил ноль реакции!проверил на кз PC514 в кз заменил!ноут включился индикаторы светятся кулер крутится но нет изображения!PU501 перекатал так как по его питанию 5в окислено было и не было питания!на дроселях нет питания около проца! на других дроселях питание есть 1,5в 3.3в 5в 1,2в присутствует т.е. дежурные напряжения есть питание 19,23 есть не проседает ни где!Прошил bios с форумов рабочий обои тоже самое батарея биоса 3,05в. что мешает поднятию напряжений проца не пойму...шим на замену?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 15:21
забыл написать на PQ504 PC509 PC506 4Ом звонится с процессором без него норм. другого проца нету чтоб проверить незнаю норма это или нет
