Текущее время: 09 апр 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 стартует не стабильно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 17:11
Помогите разобраться с Lenovo Z585 платформа DALZ3CMB8E0. Ноутбук падал, ко мне попал с битым экраном, но какое то время использовался с телевизором через HDMI. Потом стал выключатся, а потом перестал стартовать. POST карты нет но судя по показаниям ЛБП пост коды останавливаются где то в конце. Если вставить флешку с DOS то видно по светодиоду что происходит вычитка. Дунул я на видеочип, плата стартанула. Но как оказалось это просто совпадение. Этого хватило на пару часов и не стартует опять. Прошил биос и снова нормальный старт. Работал часов 5 без проблем. Утром включаю, не работает вай фай. Написано - отключено. Включить не удалось, а потоми сам ноут перестал стартовать. Скачал схему, не нашёл там power sequence. Помогите советом и где глянуть порядок запуска. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 стартует не стабильно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 17:32
понадавливать без фанатизма на хаб(потом сокет, видео ) и стартовать , если будет стартовать то снимать и смотреть отрывы пятаков,
далее снимать бга и смотреть.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 00:12
Тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
