Текущее время: 10 июн 2026 06:04
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 11:55
В Acer asprin 2029Z перестали работать сетевые адаптеры. На все устройства, что есть в этой папке, виста выдает, что устройство работает неправильно и винды не могу загрузить драйверы(код 31).
(при попытке уставки драйверов то же самое).
USB и все остальное работает нормально.
Платформа этого аппарата Santa Rosa Refresh.
Может быть подскажите, что произошло и как с этим бороться ? :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 12:42
вы ось попробуйте переустановить хоть для начала....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:15
Или как вариант загрузить ОС с диска - реаниматора. Правда не факт что в этой оси драйверы для сетевой найдутся. Зато быстрее чем переустанавливать систему. Да и данные все на месте останутся.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 15:21
Спасибо, так и попытаюсь сделать. Но что-то не очень надеюсь на успех.
Кстати, очень забавно, что отметив неисправность всех сетевых адаптеров виста пытается решить проблему через интернет...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 15:57
Тупая ось как и ее создатели :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 17:48
SP1 под висту поставили наверное? Или Касперского 2009, а в комплекте с SP1 это вообще чума :D
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:47
Виста хоум премиум стоит с момента покупки и SP1 я не ставил.
"Кашперовкого" тоже не ставил, не верю я в него.
Вопрос в другом. У меня нет нормального дистр. Единственное, что нашел это диск из серии "золотой софт" с вистой. В ней есть и SP1 и все возможности хоум премиум (и кряк).
Никто не скажет, можно ли рискнуть переустановить с этого диска ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 23:51
а не проще рекавернуть систему(со слов автора система не трогалась,а значит есть раздел для востановления).Естественно предварительно забекапить нужные данные.
Или подставить другой винт и попробовать любимую ХР(дрова на Acer под даную модель присутствуют)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:13
Или ... попробовать любимую ХР
Вот с ней все заработало сразу. :P
