Текущее время: 09 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n033sr MB - DA0U93MB6D0 REV.D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 13:23
после выключения через секунду включается сам. выключить можно только удерживая кнопку питания. так же не уходит в сон и hibernation mode
биос перешивал не помогает.
подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n033sr MB - DA0U93MB6D0 REV.D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 13:33
бата кмос , хаб
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 14:15
батарея норм 3,17 v
на 3 и 7 ноге есть 0,003 v.
плата была залита, но визуально она выглядит но 10 из 10
так придется и отдать...
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 11:29
клиент решил дать еще время...
оказалось до меня биос лили. серийники не совпадают.
есть у кого биос от этой модели. Хочу попробовать перелить т.к. горячие клавиши на прошивку биоса не работают, подозреваю не верный дамп залит...
буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 11:31
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 12:56
биос нашёл оригинальный.. не в нем дело..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 13:00
стесняюсь спросить - микросхему биос , хдд с операционной системой меняли ?
кнопку включения со шлейфом отключали ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 15:23
да, конечно, загружался с HBCD для проверки, без HDD. кнопку отключал тоже.
нашел у себя такую же плату с неисправным видео чипом, как оказалось в закромах валялясь такая. биос перешил толку нет, максимум что могу сделать проверить мультик еще.. весь день на телефоне, даже попаять толком не дали завтра возьму спеку от мульта и промеряю.
Думаю может просто махнуть его не глядя, есть один такой... хотя странное какое-то поведение.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 15:24
поменял две микросхемы биоса.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 16:55
Что? Где? Когда? Минута пошла.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 13:09
ничего интересного...
промерял мультик, напряжение и сопротивление немного отличались на кнопке питания по сравнению с аналогом 520 омм и 560 омм, 3 в и 2,7 в.
Заменил мультик, напряжение в норме, но поведение не изменилось, после выключения включается сам. выключить можно только с кнопки питания удерживая 4 сек. За-то, стал стабильно отключаться при кратковременном нажатии на кнопку ВКЛ во время инициализации. Уже успехи какие-то.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 15:19
плату на отсутствующие и битые элементы проверил, все ОК
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 16:40
договорился с клиентом, заберут так...
вопрос не решён
тему можно закрывать
