Текущее время: 09 апр 2026 18:16
 Заголовок сообщения: asus x751nv_rev_2_1
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 18:10
пришел залитым и кем-то отмытым. кз по ядру SR2Z5. после замены автостарт с потреблением 200мА. с кнопки отключается и сразу вкл. не могу разобраться с rtc секцией. смотрел схемы и борд на другие платформы: там есть кварцы 32.768. здесь, ну не вижу. смотрел картинки в инете, тоже вроде бы нет. да и скан материнки нигде не нашел. может в Apollolake есть возможность без rtc работать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x751nv_rev_2_1
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 19:48
встречал без ртц. видимо, внутрь засунули
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 20:07
но на пустых контактах ртц при этом наблюдал 32кгц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 20:57
значит все-таки проц. перехвалил поставщика
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 22:53
может там отдельный клокер?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 23:07
нет ни чего похожего на клокер я не нашел. один кварц на 25мг и тот генерит при автостарте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 23:17
Да если автостарт есть, думаю RTC уже не особо интересен) А вот то, что процы могут быть "лоченные" или хз какие - это запросто, а учитывая, что залитый и кем-то мытый, то вообще не весело
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 23:57
ну эти процы особой живучестью и не отличаются - дохнут от ветра пролетевшей мухи
а что касается генерации - часики тикают с клокера SLG3NB3426VTR - 9 нога GCLK_32K_PCH, опорный как раз рядом на 25 и стоит
x751nv.jpg [ 216.46 КБ | Просмотров: 2236 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 01:54
спасибо Александр и Міша Смич писал про клокер, не подумал на этот чип. генерация есть. значит проц или залочен или брак. возьму целерон у Андрея, вроде был у него на сайте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 10:09
ни где даташит на 47=E4 предположительно ATK1602GQW не появился? при автостарте поднимаются все напряжения кроме ядра. биос - короткая вычитка.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 10:10
описался 47=4E
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:43
с новым процем все завелось. всем спасибо.
