Текущее время: 11 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 18:02
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужно влить в дамп Samsung NP300E7A чистый ME. Flash Image Tool при сборке выдает ошибку : configuration parameter size mismatch. После прошивки этого дампа - черный экран. Может ли кто собрать, или сказать что я не так делаю. Спасибо
SAMSUNG NP300E7A-S06PL MB SCALA3-17 REV 1.1.BIN [4 МБ]
ME Region_1088.bin [812 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 18:17
Потому что регионы надо брать из репозитория, где он весит 1.5мб (не важно сколько в папке Decomp), а не огрызки непонятно откуда, и использовать соответствующую хабу версию софта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 18:42
Я так понял файл брать сгенерированный в папке int ME Region.bin (1532 Kb)? Версия софта, это сам флешер? Так он соответствует хабу. И ME регион я брал 1088, он так в проге определялся.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 19:06
Погуглите что такое репозиторий или сразу смело наберите в поисковике Me repository, или, если совсем все безнадежно, то у меня под сообщениями кнопочка WWW и там в Обзорах я все выложил.
Версия софта - это FIT
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 19:10
Скачал файлы из репозитория. Залил соответствующий (7.1.13.1088_1.5MB_PRD_RGN.bin). Кулер все равно молотит на максималках. Выбираю не тот файл? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 19:13
Может там ME вообще не при чем... Но гадать я не буду
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:02
Конечно возможно что и не ME. Принесли невключайку. На кнопке 3.3 было, флешка запитывалась, дежурок небыло. Первое что пришло на ум - прошить BIOS. Начал врубаться, систему грузит, но кулер молотит. Ранее в таком же случае прошивка правленого дампа решила проблему. Но мне помогли дампом с уже почищенным регионом. А я тут решил сам попробовать)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:09
Идентификатор платы надо - может вы шьете не то. На стикерах смотрите и/или родной (пусть и убитый) дамп скиньте
У вас сейчас зашит 09QA (идентификатор QA)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:25
Слитый дамп. На наклейке 07QA
scala3-17.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:26
Значит залит верный
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 20:41
Значит залит верный
Не пойму, почему на оф.сайте нет BIOS и флешера под винду. Ведь можно было бы залить именно то что надо. И ME регион был бы с настройками... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 21:03
AVS32 писал(а):
Значит залит верный
Ревизия платы 1.3 . Дамп заливаю с ревизией 1.1. Как я понимаю, в программном плане это не должно иметь значения?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 21:20
заменил, попробовал.
outimage.rar [2.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 22:09
Не прокатило к сожалению. Черный экран и кулер так же на максимум.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 22:34
заливайте
09QAB.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 13:23
Спасибо всем , кто откликнулся :co_ol: . Проблема действительно оказалась не в ME регионе. (Но зато теперь буду знать как его залить)). При более внимательном осмотре платы, обнаружил незначительные окислы под мультом, и как следствие замыкание 3-х его ног. Видимо этого было достаточно для такого поведения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
