Текущее время: 09 апр 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 16:58
Чарджер - BQ24737
Мульт – IT8586E-FXA
Комбайн – SR1EN
Дискретка – 216-0856050
Пришел с сгоревшим мультом, мульт был заменен, был прошит с подтяжкой 3.3в, биос тоже прошил.
Ноутбук не вкл. Нет реакции на кн вкл. На кнопке вкл 3.3в.
Замеры по чарджеру PU301 BQ24737RGRR: ACN 19в, ACDET 2,5в, VCC 19в, ACOK-0в, на выходе - 19в расходится по плате.
Ключ дежурки PU904 Y8206BQNC: IN, EN2-19в, EN1-0в.
Сопротивление на дросселях дежурки: PL303 - 1,13кОм, PL304- 12кОм
Мульт UE1 (IT8586E): VCC-0в, AVCC-0в, ACIN#-0в, LID_SW#-3,3в, PWRSW#-3.3в, VSTBY0-3.3в.
Нет Enable на PU904, растет он из EC_ON, который идет из мульта, резистор PR337 в данной цепи целый.
Замеры на транзисторе QE2 1 Source - GND, 2 Gate ACIN - 3,3в, 3 ACIN# - 0в. Сопротивления все в норме
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 07:46
Если на 14-й ноге мульта порядок, можно считать его прошивку и сравнить с тем, что заливали.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 09:51
на 14-й ноге WRST# - 0в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 09:57
Это не хорошо. Копать здесь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 14:48
На мульт еще питание подается через RE1 и RE3. Перемычки-резисторы там целые? А то не понятно как мульт запитывается.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 16:54
судя по схеме они не установлены, бордвью нету, соответственно перемычки найти не могу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 17:33
Напротив 96 и 128 пинов. Если нет +3VL на RE1, то как без сигнала с мульта запустится силовая дежурка?
RE1.PNG [ 13.02 КБ | Просмотров: 1575 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 13:14
Всем спасибо, ноут восстановлен заменой мульта с донора, новые мульты оказались браком.
