Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: IBM Think Pad a30 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 13:10
Подключаем зарядное , и ничего не горят индикаторы , не включается , зарядное исправно :( подскажите с чего начинать копать :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 13:55
Проверить предохранители. если в порядке, то мерять напряжения и искать кз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 15:16
проверил все предохранители и проверил кз , всё ровно , проблем нет :cry: как быть ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 19:16
ну если ни один индикатор не светится, значит или обрыв или кз.
ИЩИ!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006 21:22
просто сдохла мама
южный мост, контроллер питания, шимы, может любая др. мелочь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 08:09
в результате осмотра выяснил что греется микра ADP3806 и диод в её обвязке , а так же под ней т.е. с обратной стороны платы такая мелкосхемка как TB6808f тоже нагревается ?????
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 18:56
а даташиты на них глянуть, слабо?
по памяти, адп отвечает за батарею.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 19:09
да я бы рад , если не трудно можно ссылочку кинуть или куда ткнутся , проблема ещё в том что стартовал мамку на столе без подключения акб :?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 20:15
а ткнуться есть куда:
http://www.google.com
http://www.alldatasheet.com
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 07:46
Огромное спасибо , нашёллл , про гугл улыбнуло там же нашёл собрата по несчастью , вот только проблема в другой мелкосхеме встала tb6808f и насколько я понял даташитов ни у кого нет :cry:
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
