Текущее время: 15 июн 2026 09:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon 2nd Gen (Type 20A7) main bios+mec
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 13:09
Здравствуйте, аппарат Lenovo X1 Carbon 2nd Gen (Type 20A7), LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021 Ищу пару main bios + mec. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon 2nd Gen (Type 20A7) main bios+mec
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 15:14
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p741938
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p533434
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 15:31
Спасибо, это видел и имею, по первой ссылке main 16мб (у меня 8мб). Ищу именно от одного аппарата комплект мain + mec1633L
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 18:43
Тут есть на 8мб - даже я что-то выкладывал
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 19:10
Спасибо, Ваш тоже пробовал, проблема в том, что main одной версии , а mec1633L другой, на оф. сайте Леново они идут парами (https://pcsupport.lenovo.com/us/en/prod ... s/ds039782), а прошивки, выложенные на nb1 и vlab.su все разрозненные, кроме одной комбинации:
GRET43WW (main от andr-sam, leo_vrn) + GRHT35WW (mec1633L от ivans, x86)
Но и эта комбинация из двух разных аппаратов.
Хотелось бы получить обе прошивки с одного рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 22:15
Это называется шаманские действия без особого смысла в надежде вдруг повезет. Я мульты не шью вообще, если только их с дырками не меняю, или в каких-то явных случаях, но не исповедую магическую концепцию шить-все-что-можно-прошить-сразу и как-то справляюсь
Если на кнопку реагирует можно отстать в принципе.
Если отстать не хочется, то его прошивка дублирована даже в теле основного - и о надо же, там такая же версия как и на сайте и других аппаратах GRHT
Проблема-то какая?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 11:10
писал на vlab.su, продублирую:
стартует, загорается подсветка клавы и панель F, раскручивается кулер, изо нет. С кнопки выключается. Микросхема биос 25L6475E на 8мб паяная. Все напряжения есть и в порядке. Шил разными биосами как основной 25L6475E, так и MEC 1633L, результат или вообще нестарт, или нет напряжения на проце, или то, что было 1:1. Вообще-то говоря прошивки должны соответствовать друг другу (на странице оф. поддержки есть таблица соответствия основного биоса и мульта https://pcsupport.lenovo.com/us/en/prod ... s/ds039782). Такую пару нашел здесь и на нб1 только одну, да и та: основной bios из одного источника, а мульт из другого. Обмен на мс биоса есть, напряжение на проце (хасвелл) 1,75v, но не вижу обмена по свид проц-шим. Через секунд 20-30 выключается.
Пробовал слегка погреть (был такой совет тут или на нб1) - то же самое. Чтобы окончательно отстать от биоса хотелось бы получить пару main + mec заведомо рабочую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 12:20
Там нет никаких секретных соответствий. Есть порядковые номера версий - больше-новее и об этом и таблица - просто список, причем если посмотреть, то видно, что в половине разных версий биоса одна и та же версия прошивки мульта; потом где-нибудь подкрутили обороты кулера и вложили новую и тд и тп
Я уже сказал, что в теле основного есть прошивка мульта - какое еще соответствие нужно-то?
Ищется поиском по Copyright IBM Corp например
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 14:48
Если шью мейн 8мб вашей прошивкой GRET63WW, а мульт прошивкой, вырезанной из вашей (192кб, кусок 190000H-1BFFFFH, GRHT38WW), то напряжение на кнопке есть, старта с кнопки нет. Если мульт прошит прошивкой, например, от ivans или x86 (они идентичны), то старт, загорается панель F, появляется напряжение на процессоре, нет изо. Начало прошивки, вырезанной из основного bios (будь то ваш или другой) сильно отличается от начала прошивки ivans или x86, с которой хотя бы есть старт. Прикреплю на всякий случай, гляньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 15:22
Вопрос: что прошить, чтобы от биоса отстать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 13:26
комплект прошивок из одних рук так и не нашел, хотя скорее всего прошивки ему как мертвому припарка, подозрения на процессор, он запаян и залит ленововской "адской смесью", отдаю без ремонта
Зарегистрированные пользователи: val2168s, Yandex [Bot]
