Текущее время: 18 май 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Compaq mini 701 Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 17:58
Проблема следующая. Есть Compaq Mini 701. При установленном АКБ и подключенном в сеть БП не заряжает батарею, как только снять АКБ и поставить заново начинает заряжаться, индикатор сети при этом сразу же загорается. Прошивка и замена АКБ другим не чего не дала.
Стучать девчёнок, по попе животом.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 18:15
после передергивания в винде или в эвересте показывает что идет зарядка,или просто по лампочке ориентируешся?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 18:26
В Выключенном состоянии Вставлена АКБ от нее работает запускается все оки. В ставляю блок питания зарядки нет, снимаю батарею бук выключается при этом загорается индикатор блока питания. Ставлю батарею обратно сразу же начинает заряжаться батарея и нормально работать. Как только отключаю БП и заново вставляю все заряжатся перестает и работает только от батареи.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 19:56
ну а транзисторы входные проверить на текучесть?
