Текущее время: 26 апр 2026 14:44
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 19:58
Господа дайте ссылку на програму для 3.1 и выше. в шапке сылка на сайт идет, а сайт не не активен
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020 21:14
Все теперь работает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 11:22
Добрый день как купить ваш программатор в Украине?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 11:35
https://gsmservice.od.ua/shop/programma ... ver-3.html
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 11:38
Лишенко Александр писал(а):
https://gsmservice.od.ua/shop/programmator-kb9012--edidtester-klaviatur-ver-3.html
Здесь его нет и когда будет сказать не могут
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020 13:23
Tarasmat Ответил в личку.
В тот магазин едет
Прием на таможню
29 июля 2020, 08:48 UAIEVA, Украина
через 5-7 дней будут
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 06:32
npce388na1dx based on LA-D562P
Current time 9:14:47 AM
Version FW -> NPCE V4 25_06_17.
Communication with programmer installed.
User selected A7 B19 C10 D21 E20
Read NUVOTON ID FFFFFFFF
Wrong ID. Break.
Current time 9:15:43 AM
Wrong ID. Break.
Screenshot_3.png [ 23.23 КБ | Просмотров: 9569 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 10:53
ganteng
Wrong ID. Break.
What's not clear here?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 11:28
Сергей Вертьянов писал(а):
ganteng
Wrong ID. Break.
cannot flash npce
how to flash nuvoton
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020 13:34
I do not know what to answer.
Not enough data to analyze the causes.
Off Topic
... хочется завести отдельный аккаунт и не стесняясь в выражениях обЪяснить как поступить ... просто мрак какие бывают вопросы и абсолютно гениальные выводы. Ну не будьте роботами - пользуйтесь мозгами. Радует, что думающих больше и это дает силы ))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020 01:16
Hello
Does anyone know how and with what device you can program the following 3 KBC chips?
KB9542Q_C
MEC1641PZV
NPCX796FB0BX
ENE.jpg [ 196.13 КБ | Просмотров: 9478 ]
MEC.jpg [ 98.56 КБ | Просмотров: 9478 ]
NUVOTON.jpg [ 115.03 КБ | Просмотров: 9478 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020 14:17
Damian020
Judging by the last two pictures, I see dots made with paint, which indicates the presence of memory in these EC.
There is nothing more to add on these EC.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 03:09
These last 2 KBC chips are replaced - the boards do not get up (on the old chips the boards started).
Hence my suspicion that the new chips are empty and need to be programmed.
In the first case (ENE chip) there is a password on the bios - bios chips replaced, the password is still there, so it is 100% saved in the KBC.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 17:31
В связи с переездом на другой домен, не будет работать авто обновление.
Новая оболочка с новыми вшитыми линками доступна для скачивания, но не разрешайте ей делать обновление до 13/08 12-00 МСК времени.
Оболочка предложит обновиться - жмите НЕТ.
Страшного ничего не произойдет, но придется заново распаковывать архив с прогой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020 10:14
Добрый день! Столкнулся с проблемой при попытке прошить мульт.
Оболочка выдает сообщение "It is necessary to update the firmware programmer!"
Пробовал проделать следующую процедуру:
"Нам нужно для версии плат 2.X.
1 запускаем оболочку, выбираем ENE (или любой другой режим)
2 жмем на программаторе кнопку сброса и ДЕРЖИМ ее
3 нажимаем старт в оболочке
4 когда появится новое окошко - отпускаем кнопку на программаторе"
Не помогло. Софт из первого поста темы качал, без результата.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 23:57
Сергей Вертьянов Здравствуйте,хочу купить программатор
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 авг 2020 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 10:38
Здравствуйте, как можно заказать этот программатор в России ?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 12:08
Подробнее, что происходит?
Вероятно, потребуется замена контроллера.
Как часто пользовались программатором?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 16:51
Чудеса, да и только. Проверил остальные режимы программатора, все работало, кроме прошивки NUVOTON.
Пока скрины оболочки делал, переподключил прогер и все заработало...подключал тем же USB-кабелем в один и тот же порт :du_ma_et:
Прошу прощения за беспокойство.
До этого стабильно все выглядело вот так:
proger.jpg [ 110.14 КБ | Просмотров: 9163 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 19:48
makson1980 я шар доставал, поэтому все получилось.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 22:16
:-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 11:34
Добрый день. Хотелось бы узнать цены на Ваши программаторы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 15:02
Первая строка первого сообщения темы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 20:16
Обновленная оболочка 7.14 для 3 версии программаторов.
Нужно скачать архив с первой страницы этой темы и установить.
Добавить exeшник в исключения антивируса.
- Перенесено обновление на другой домен.
- Добавлена проверка выходов altera - замыкание линий.
- Убрана проверка выходов при обычной работе
- Убраны технологические цифры/маркеры клон/версия/счетчики
- Добавлен вывод счетчиков сразу после s/n - будет видно активное/не активное использование программатора и возможный skil пользователя.
CNT.JPG [ 56.82 КБ | Просмотров: 9090 ]
Так-же хочу предупредить особо внимательных и трепетных пользователей.
Уже появляются программаторы версии 3.3
Это не новая версия, а исправленная по части топологии для УДОБСТВА СБОРКИ и технологичности при производстве.
НИКАКИХ отличий по части схемотехники с 3.2 нет!
RED_33.jpg [ 167.16 КБ | Просмотров: 9090 ]
PS Провайдер отказался держать на своем сервере мой exe, хотя раньше его это не беспокоило, поэтому там лежит файл с расширением bin. После скачивания просто переименовывается и запускается. :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 15:43
Добрый день.
Пытаюсь запрограммировать ENE9022Q с пощью модулей TETRIS+JAWS.
Все сделал по инструкции. USB провода подключены к одному компьютеру.
После нажатия "Set settings to the programmer" получаем ошибку.
Подскажите, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 16:58
...убедитесь, что JAWS правильно надет..... :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 19:35
olegw
отправить настройки и только потом уже одевать SPIDER или ставить EC в JAWS.
Связано это с детектом типа шлейфа, что соединяет программатор и TETRIS - прямой или обратный.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 19:45
olegw оболочку обновите - эта не будет обновляться
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 12:51
Оболочку обновил.
Настройки посылаю до установки JAWS.
С кабелем из комплекта не видится.
Определился с прямым кабелем (тип А).
При попытке чтения -
На Tetris напряжение после стабилизатора 3.2 В.
Пробовал со всеми видами контроллеров.
Первые ноги совмещаю.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 14:45
olegw мы с ENE работаем или уже все бросили и начали с ITE заниматься?
Зарегистрированные пользователи: Бегимай, Google [Bot], Yandex [Bot]
