Текущее время: 09 апр 2026 23:04
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020 18:19
Приветствую!
Состояние идеальное. При нажатии на кнопку включения поднимаются все питания кроме видеоядра.
Сопротивление видеоядра 4,5 Ом (дроссель конечно откидывался), не знаю норма это или нет.
ШИМ проца ISL95859, подкинуть такой пока нет возможности. На его 22 ноге при включении 3,3в и никакого ШИМа.
Логично предположить что SVID работает т.к. появляется питание проца.
Для эксперимента скачал с оффсайта обновление биоса, распаковал феникстулом и пробовал по очереди зашить все 3 получившихся файла
но положительного результата нет, поведение то же самое.
Собственно вопрос: ШИМ проца это, я как-то не так распаковываю дамп и проблема все же в прошивке или все же комбайн приехал?
Бэкап прошивки и получившиеся дампы прилагаю.
Благодарю за внимание.
Комментарий к файлу: Оригинальный бэкап
HP envy x360 15-bp105ur (Lakers U42 DIS MB 17819-2) нет инита.zip [5.56 МБ]
Комментарий к файлу: получившееся из официальной прошивки
dumps.zip [15.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 15:53
о каком видеоядре идет речь?
аппарат , вроде, с дискретным видео, через него изо ,видимо, и должно стартовать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 20:04
Balk Не поднимается напряжение на PL4801, этот дроссель качается PU4801, на её 8 ногу должен приходить сигнал с 22 ноги ISL95859 но там тупо 3,3в. Что питает этот узел?
Так как здесь есть драйвер под интегрированное в проц видео предположил что оно используется и подумал что именно этот узел его питает. Не нашёл полного даташита на ШИМ проца но глядя на LA-D822P и Wistron Mihawk он питает проц и процовое видео. Если я ошибаюсь то прошу поправить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:08
Вернулся к ноуту со свежей головой. Заметил что так же нет питания видеопамяти. "пересадил" Z2260QIA, появилось 1,35в. Ноут ожил)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
