Текущее время: 09 апр 2026 17:52
 Заголовок сообщения: acer a315 Quanta zav - нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 20:35
Добрый день.
Все напряжения есть - кроме питания комбайна.
Core i7
С шима проца на драйвера идёт 2.4в - по vccCore - и 5 в - по VCCGT/
это первая и вторая нога драйверов.
На дросселях pl8000- 8001 -сопротивление около 1 Ом- точнее 0.7 Ом.
PL 8002- 3 ОМ.
Просадка со стороны проца- дроссели поднимал.
Есть у кого такая мать под рукой или может кто знает- помнит какие сопротивления на этих дросселях.
Есть ли смысл менять шим или драйвера при таких сопротивлениях
 Заголовок сообщения: Re: acer a315 Quanta zav - нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:02
i7 что?
на kaby lake (и R) сопротивление в несколько и более (в пределах десятка грубо говоря) Ом - не привязываясь к плате
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:42
Kaby Lake
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:44
извиняюсь - ошибся . не I7 - А I3
i3-7020U Kaby Lake SR3N6
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:45
похоже что менять шим и драйвера нет смысла с таким сопротивлением ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 22:09
Тут больше сопротивления: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101 ... 85a696e3cf
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 00:27
да - да .
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 11:01
одно непонятно, зачем было нужно, лезть в гарантийный ноутбук.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 21:35
А с чего вы вдруг решили, шо он гарантийный? 7-е поколение года три как в продаже...
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
