Текущее время: 18 июн 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Quanta Y31A DAY31AMB6C0 REV B Нет включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020 19:17
Всем добра!
Зашел ноутбук HP-15-k152nr, с неисправностью "не включается", на приемке внутри что то перекатывалось. Вскрытие показало, что "гуляла" внутри корпуса батарей CMOS.
На данный момент при подаче питания 19V по плате расходятся, дежурки не поднимаются, т.к. мульт не выдает сигнал S5_ON. Сам мульт запитан, НО!!! на 11 ноге отсутствует напряжение +3V, не могу сообразить откуда оно растет.
Из того, что еще вызывает недоумение - это отсутствие сигнала BQIOUT на 7 ноге чарджера BQ24738H и отсутствие на плате U19, хотя по схеме она быть должна.
Зарядка АКБ тоже не идет.
По словам клиента, ноут уже ремонтировали год назад, но, что делали, клиент не помнит. Из видимого, заменен диод PD8 и чарджер.
Что скажете, знатоки?!)
Зарегистрированные пользователи: Dmitrij.F., VIDok77, Yandex [Bot]
