Текущее время: 09 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: hp dv6-2130er yне включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 16:09
платформа DA0UP6MB6F0 REV: F . Подымаются обе дежурки. на основной флешке BIOS U18 питание приходит 0,3в вместо 3,3в. на флешке мульлта U24 напряжения все в норме.
По схеме питание на U24 +3VPCU а на U18 +3V. Сопротивление по линии +3V 860 Ом Является ли это сопротивление нормой?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2130er yне включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020 16:28
нет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020 14:17
Причина заниженного сопротивления была в видеочипе. Снял видеочип сопротивления поднялось до 9кОм. но при этом напряжение по линии +3v совсем не подымается.
Дежурки +5 и +3.3 подымаются. Требуется ли установка нового видеочипа для поднятия напряжения +3в? до снятия видеосипа напряжение было по этой линии 0,3в и сопротивлении 860Ом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020 17:23
для поднятия напряжения +3в? видеочип не нужен.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 13:39
Что требуется для поднятия +3V?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 13:55
полностью напишите, каких именно трех воль нет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 15:01
на фото кусок схемы микросхемы БИОС. На питание микросхемы приходит +3V вот их нет. до снятия видеочипа там было 0,3В.
Снимок.JPG [ 90.63 КБ | Просмотров: 975 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 15:13
+3V формируются из +3VPCU сигналом MAINON.
