Текущее время: 26 апр 2026 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019 19:00
Если кто тем у просматривает и тема еще живет. Блок MX-500P 230v/серия MX2/ Есть вопрос. Калиться и дальше выгорает в уголь конденсатор C24.Кренка в норме.LM 2576 рабочая.Q4/Q3 -рабочие. Q1 рабочий. Элетролиты ESR в норме.Что то заменено по конденсаторам.Блок при подкл.ручки включаеться и работает,но начинает калиться С 24 а в дальнейшим через 15-20мин выгорает в уголь.Идей както убавилось.Может ктото сталкивался с этим.наведите на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 19:00
Может кто знает какой номинал конденсатора в ручке mx-h1-av? Из картинки не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 19:01
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 19:13
По аналогии с RM3E. Маркировка 271 вроде. #METCAL #RM3E #MX-RM3E
https://www.instagram.com/p/CBQlCdBIYmB ... eycap0oxnt
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 12:49
Пдтверджую 22uH та 270pF.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 21:22
вот так вот и начался закат меткала
http://info.okinternational.com/gt90-gt120
думали думали 20 лет и родили аналог квика только за 700 баксов
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 01:54
ребят, пожалуйста, подскажите что может быть не так:
в дежурном MX500 режиме (выкл тумблер, но в сети) заметил что греется больше, измерил -потребление 25 ватт!
это единственный паяльник,может кто сталкивался с такой проблемой, что там поменять?
чтобы к соседу сходить на 5 мин чисто перепаять.
в рабочем режиме все работает. возможно тоже потребляет больше, но паять паяет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021 15:45
AleXis6
Схема в открытом доступе. Чем помочь? Как проверить конденсаторы? Почему греется силовой трансформатор ? мой тел +79288822848. Ватсапп.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 03:45
test-zx писал(а):
AleXis6
правильно понимаю что С24, С25 критичны и должны быть с ESR=0. просто пересмотрел что у меня есть в наличии для замены ESR ниже 0,2 не нашел, что там стоит пока не знаю, не выпаивал.
проверил напряжения по схеме
на С2 22 вольта, а не 26 как указано на схеме, остальные напряжения очень близки к указанным.
на плате визуально и ИК термометром 2 места нагрева в районе Q1 и в районе радиатора около С24. в дежурке 60 градусов там примерно
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021 10:01
На базу Q2 приходят импульсы с DC-DC инвертора ( 52 кГц) он управляет Q1 , На С3 получаем напряжение питания каскадом раскачки выходного полевика. ( 10 вольт в стакане , 15 при нагреве - примерно ). Если станция выключена DC-DC импульсов не даёт. На С3 напряжения не будет. Я писал свой телефон обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 09:37
Оживлю тему, а не подскажет кто по маркировке. STTC-817V1 , индекс V1 что означает? Заранее спасиБо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 18:53
v1 на 28*с ниже
875 °F/468 °C SMC-8xxx SMTC-8xxV1
925 °F/496 °C SMC-9xxx SMTC-8xx
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 19:34
Подскажите самое толстое жало для пайки массивных точек и толстых кабелей для MX-RM3E. Есть STTC-117, но не хватает иногда.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 19:38
Существуют жала серии HTC-7C0053 и так далее этой серии ( 7 - 8- 9 ) на любой вкус.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 19:41
HTC-7VC0053P
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 12:58
Как вариант взять жало, smtc-160 (1см) или sttc-817 больше температура.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 13:30
HTC мощнее. У них больше диаметр катушки . Увеличин до 6,5 мм, против стандартного 4,5 мм, А так конечно серия SMTC 160-161-162 или SMTC-1BL150 у него жало массивней.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 13:30
test-zx писал(а):
HTC мощнее.
А какой именно подойдет к MX-RM3E?
SMTC-160x не рассматриваю, только до 6-7мм.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 16:21
У меня все они работают в ручке RM-3E.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 00:51
Regged писал(а):
и толстых кабелей
для кабелей мне больше всего понравилось для массивных кабелей жало для выпайки дип микросхем на 14-16 ног, облегает кабель:
я им припаивал 16 и 25 квадратов меди к толстым медным пятакам, для выпайки также использую- одним боком, но у меня скудный арсенал поэтому так выкручиваюсь
SMTC126
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 21:27
тут кто-то ранее писал что у wima конденсаторов esr =0.
вот никак не пойму, за полгода уже насобирал несколько штук с разных мест (на фото 4-5 серий), разных серий немного, стоили около бакса за штуку
не ужели все подделки, если не затруднит можете у себя измерить wima esr.
заранее спасибо.
для примера привожу дешевые копеечные емкости которые в разы лучше моей wima по esr
может я не то смотрю и нужно какой-то другой параметр учесть?
к вопросу что ставить в metcal?
[url=[url=https://ibb.co/0B97s0F]Изображение[/url]]wima[/url]
[img][img]https://i.ibb.co/6FrSgVz/nonwima.jpg[/img][/img]
это на 100 кГц, на 120 Гц там вообще можно плакать
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 21:03
сравнил по D фактору лучшую имеющуюся WIMA (из 14 шт из 5 разных серий иразных мест приобретений)
верхний ряд на фото (зеленым прописаны данные даташита WIMA) т.е. по параметрам вписывается в даташит
и лучший ноунейм (из десятка штук 2х неизвестных производителей)
вот не знаю почему все любят Wima
речь про C24 0,1 мкФ
этот ноунейм стабильнее по емкости на разных частотах и круче по характеристикам
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 21:05
AleXis6 писал(а):
сречь про C24 0,1 мкФ
прошу прощения, не привыкну что редактировать нельзя
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 21:06
AleXis6 писал(а):
[img][img]https://i.ibb.co/pr2pNxF/compare.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 10:35
Очень интересно читать . Как проверить измерить конденсатор. Крутой вопрос . В 80 годы не было китайских приборов. Измеряли с помощью генератора (13 мГц ) и Осциллографа. Сейчас запрет . Только крутой Китайский наказометр покажет правду и только в Ютубе. Жаль . Фантазия Отсутствует.
