Текущее время: 17 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Samsung P28
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 05:17
Всем привет!
Имеется пациент, материнская плата OSCAR-G REV: MP 1.1 PCB CODE: BA41-00478A, так вот двухканальный шим контроллер SC1485ITS (U6, возле разъема LCD) не выдает второе напряжение (дроссель L652) при этом ощутимо греется сам контроллер, но 1.5В выдает (дроссель L653), проверил Q660 (SI4816) - битая, заменил, ничего не изменилось, похоже второй канал сдох. У меня вопрос - какое напряжение выдает второй канал? Хочу, прежде чем заказывать микруху, поднять дроссель и напрямую подать нужное напряжение, проверить жива ли плата. Все остальные напряжения в норме.
Спасибо!
Валерий.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 06:52
Для начала пальчиком придави север и попробуй включить
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 07:25
начитавшись форума про П28-е давил и пальчиком. Почему греется шим? и все таки какая там напруга?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 08:39
Первое напряжение у тебя нормальное второго в схеме не указано , попробуй поменять север
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 13:00
Вобщем подал я для начала 1В, мать не завелась. Придавил пальцем северник и , о чудо, мать ожила. Похоже в куче две неисправности. Ну и что предложите делать? Стоит ли прогреть северник или спасет только замена? У кого можно заказать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:34
откуда подали и куда? :shock:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:52
Valeron
Снять север отреболлить и поставить на место............
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:08
Только не перегрейте и плата там нежная, гнется. А про напряжения действительно интересно...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 04:46
Я в первом сообщении описал проблему....
снял дроссель и от регулируемого БП подал напрямую 1В...
кстати этот канал выдает напряжение на процессор, но это не питание ядра... похоже питание agtl+ , а это как раз 1.05В
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 06:04
Двух неисправностей там нет просто нет первого без второго. Чип лучше поменять иначе в процессе реболинга можеш его просто убить не выдержав температуру
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 10:50
Всем привет! Был в отпуске немного отдохнул, поэтому задержался с ремонтом платы. Ни чего не реболил, да и в нашей деревне нечем реболить :) просто прогрел северник до расплава. на втором канале шима появилось напряжение 1.05В, плата ожила. Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 11:31
Кто-бы сомневался... :D Учитывая что чипак поставили перпендикулярно деформации корпуса.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 12:47
я на некоторых П28 встречал железки привинченные под севером ... типа чтоб плату не вело .
