Текущее время: 27 май 2026 06:48
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 17:36
Всем привет.
нетбук Asus EEE PC 1015BX на мат. плате 1015BX rev.2.1G межслойный прогар.
Была куплена новая мат. плата с той же ревизией, но возник интересный момент. При подключении источника питания к мат. плате, загорается подсветка матрицы HSD100IFW1 Rev. 0 -A04, и горит постоянно. При запуске нетбука, изображение на матрице и на внешке есть, но при выключении, подсветка снова загорается. Матрицу другую подкидывал, дефект остался. Понимаю, что проблема в совместимости матрицы, но на какую теперь менять или еще лучше не меняя сделать, чтобы работало? :du_ma_et: схем на это чудо нет...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 18:32
UPD. выяснился интересный момент, связался с продавцом, и не смотря на одну и ту же ревизию, нетбуки комплектовались разными матрицами и шлейфами матриц. В моем варианте 1422-00ML000 1005HA LVDS Изображение
а в его случае 40 PIN DD0EJ4LC010
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020 10:26
Поставил другую матрицу, тема решена!
PS забыл добавить, на новой плате питание подсветки 19в, вместо 6в как на старой
