Текущее время: 26 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Apple MacBook PRO A1502 не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 12:32
Apple MacBook PRO A1502 если полностью обесточить плату на 5-10 сек и затем подключить зарядное устройство ноут включается и все работает. но если выключить не обесточивая плату то перестает реагировать на включение. Также не включается от АКБ, но если подключить АКб и зарядное то включится и работает от АКБ после отключения зарядного устройства. Плата без следов залития и каких либо ремонтов. Опыта в ремонте такой техники нет. Подскажите может это типовая неисправность и лечится легко?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook PRO A1502 не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 12:42
Кнопку вкл проверьте .
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 10:25
кнопка работает проверил. проблема точно не в ней. даже подкидывал новую клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 12:42
Датчик холла?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 13:09
Проверил датчик хола магнитом. реакция есть дисплей тухнет и загорается если провести магнит рядом сдатчиком. что еще в его работе может быть не так?
