Текущее время: 17 май 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Ноут Teen
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:15
Лежит у меня давно ноут редкой марки Teen, не запускается напруги 3,3 и 5 в есть, на кварцах генерация есть, на флешке жизнь есть, проконсультируйте меня, 3 вопроса, будет ли плата ноута запускатся если прошивка слетела?
как проверить обращения мультика к Bios и к югу?
можно ли запустить плату принудительно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:51
нет
осциллографом по пдф
можно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:07
Спасибо whale, а как это по пдф? и где надо замыкать чтоб принудительно запустить? заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:13
для этого надо четко понимать какие сигналы и в каком порядке появляются при включении ноутбука. Поэтому надо учить мат. часть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:16
Запускать плату принудительно можно пошире открыв форточку :)
А опознавательные знаки есть какие на плате? Может у него есть родственники-близнецы...
ЗЫ Блин, сначала прочитал Hot Teen - думал опять спам про порнуху :lol:
просветите очень хочу понять сам разобратся :cry:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 13:19
Н задней крышке только указано Портативный компьютер Teen. модель не указана везде уже смотрел, ноут изготовлен в России, проц интел, северник Le82pm965, юг Nh82801hbm, видюха Nvidia U711c143, мульт W83l951dg, флеш восминогая 25pebivg
есть, TF041-TH-PCB, PWA-8227D/M BD, ASSY;41181740000-R
94V-0 J MV-4
E89382
Вот это все что указано на материнке
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:33
Это Mitac 8227D. Хотя, увы, родственников его не припоминаю...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:47
как запустить плату принудительно?
Просветите кто знает плиз :cry:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 17:08
oscilloscope'ом
ищите схему, документацию на чипсет, мультик - подумайте и поймете.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 10:45
до нажатия на кнопку вкл. питания мульт читает БИОС, и вторичным признаком работоспособости части биоса для мульта, есть правильная реакция на подключение батареи и ее зарядка (по светодиоду). При включении кнопкой мульт дает сигнал югу, что кнопка нажата, юг должен вернуть сигналы на выход из спячки SUSONC SUSONB. Ну и дальше запуск остальных стабилизаторов
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:13
Понятно спасибо, юг должен вернуть сигналы на выход из спячки SUSONC SUSONB- а про это можно поподробнее
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 12:35
SUSONC SUSONB
в третий раз говорю - откройте даташит на южный мост.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:43
SUSONC SUSONB в даташите так и обазначены эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 15:01
Нет.
У интела (на примере ICH10) SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5#
Просто маркировка сигналов на схеме и в даташите может отличаться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 15:39
ага, они - деактивируются когда юг выходит из энергосбережения S3 и S4 или просто включается. На схемах могут быть поразному, у асуса, так, как я писал выше
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:01
Кажется я понял, в даташите на мультик выяснил вот что, док вылаживаю, По LPC Interface все относится к югу, это и есть обращения к югу? то по каким Pin? и какая форма сигнала должна быть на осциле.
Документ Microsoft Word (4).doc [77 КБ]
