Текущее время: 29 апр 2026 07:09
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 17:53
Здравствуйте! Восстановил ноутбук Samsung NP305V5A-S0BRU. Включается, работает от внешнего монитора. Заводская матрица LTN156AT18 - разбита, буду менять из аналогов нашел только эти
LTN156AT19
N156BGE-L52
N156BGE-L62
Они дорогие порядка 4500р., есть ли другие аналоги? и есть ли аналог с разрешением 1920х1080 (цена не имеет значения, для такой матрицы).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:49
1) C чего вы взяли, что они дорогие? Если ревизия не Самсунговская - acodis.ru/matrici/15.6/item_id=00000002444
2)Про ревизию вы вообще ничего не написали - какую вам надо?
acodis.ru/matrici/15.6/item_id=00000002573
3)Другие вы не поставите без перепила корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 23:14
Другую поставить можно, была уже такая ситуация, вроде бы на Asus K53TK, там установил FHD.... но речь не об этом.
Матрица ревизии C01 - я так понимаю оригинал Samsung
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 23:57
При чем тут вообще Asus K53? Матрицы AT18\AT19 отродясь в него не ставили, так же как и FullHD.
Все LTN156AT18\LTN156AT19 это самсунговские матрицы. Просто есть специальная ревизия, вместо которой ничего не встает. Конкретно для 156 я в такую видел только в одном ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:51
Yeee, если бы прочитали не только самое верхнее и самое последнее сообщение темы - не стали бы задавать вопрос про Asus. Про ревизию я написал. Вопрос впринципе решил поеду в митино - там нашел за 2800
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 19:09
может не подойти если нужна ревизия 801/803 под самсунг
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:02
_SkyDreamer_
Здравствуйте! Чем заменить получилось? Тоже интересует очень...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:22
халявы не будет
слушайте что 1000lcd говорит)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 15:43
подключил LP156WH3 вроде работает только крепление не подходит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 09:57
Подниму тему, ltn156at18-c01 такая сейчас около 8000, есть другая в наличии, работает, но по толще. Не защёлкнется крышка. Тоже в поиске аналога
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 12:33
эти матрицы сняты с производства - аналогов у них дешёвых не было и вряд ли будут
либо покупайте что есть , либо занимайтесь колхозом - поиски аналогов - успеха не поимеют
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 17:01
:co_ol: Отличная у вас команда КВН была.
По теме - можно туда приколхозить обычную слим 40 пин, только немного сместите в сторону её миллиметра на 3 и внизу все пластиковые крепления и перегородки надо снимать где будет плата дешифратора располагаться что бы рамка защёлкнулась.
Зарегистрированные пользователи: osip2, Yandex [Bot]
