Текущее время: 09 апр 2026 11:49
 Заголовок сообщения: asus r540n, нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 20:14
Ноутбук пришел: нет изо на экране, на внешку выводит. Разобрал, жуткий валенок на вентиляторе. Кратковременно моргает матрица при старте. Залил другой биос для пробы, подкидывал другую матрицу, отключал питание дискретки (размыканием сопли)pjp9100 все без изменений. Если я правильно понял изо идет из проца, и вероятно там банальный отвал. Подтвердите выводы. P.s. На схему даже не надеюсь.
 Заголовок сообщения: Re: asus r540n, нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 20:37
оформление темы не тянет даже на новичка , не смотря на Ваш почти 10-ти летний стаж пребывания на форуме.
с такой диагностикой очень хочется послать вас в сервис , ибо с таким подходом к ремонту - железка помрёт быстрее , чем оживёт
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 20:50
плата asus x540nv rev 2.0 Без видимых повреждений, кроме пыли. 19v на матрицу поступает. При засвете лампой озо нет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:16
ну так - отзвоните - откуда идёт выход на матрицу - с проца или с дискрета
делов на 3 минуты с перекурами
пост карта - что говорит ?
напряжения - какие есть на плате ?
плата у вас - у меня её нет и ещё в руках даже не держал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:23
если не секрет "отзвонить" это прозвонить сигналы Lvds с обвязкой дискретки или проца. Или с контактных дорожек под процом или дискреткой. Просто второй вариант не 3 мин.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:29
да какой уж секрет - для начала определитесь - у вас видео передаётся по LVDS или по EDP
после этого стоит проверить наличие транслятора на плате
ну и - становимся прибором на одну из линий на разъёме и смотрим изменение сопротивления в момент ЛЁГКОГО нагрева феном видика или процессора
важно - ЛЁГКОГО нагрева
там где видите изменение сопротивления - оттуда и растёт вывод изо
и вы не сказали ничего про посты и про потребление
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:31
и уж простите - чинить за вас материнку удалённо - я точно не буду
пошагово говорить что , где и как измерять - не моё
времени не хватает
и самое главное - терпения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 21:46
В моем понимании Lvds это то что идет на матрицу. Транслятора если я правильно понимаю нет. Потребление не измерял, пост-карту не распаивал, не вижу смысла. На внешке все грузится показывает. Остается либо шлейф либо плата. За способ определения откуда "ноги растут" СПАСИБО!
Ноут сильно запыленный и были искажения(со слов хозяина), поэтому смотрю на плату. Шлейф по сигналам проверю, там 30pin.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 12:08
сколько видеокарт с системе?
видит ли матрицу Аида?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:08
А может матрица того?
EDID читает плата? Другую матрицу подкинуть бы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 13:34
Матрицу другую подкидывал. "EDID читает плата?" это как? Владелец признался что ноут лежал зиму в неотапливаемом помешении, до этого работал. Склоняюсь к отвалу проца
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 14:00
так сколько видеокарт с системе?
edid у лвдс матрицы
в вашем случае EDP 30pin
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 18:53
Состав системы проц sr2z5 Mobile N4200, дискретка N16V-GMR1-S-A2 GeForce 920MX. Видео выходит с Intela. По поводу матрицы был не вкурсе про стандарт eDP(думал урезали 40пин конектор и все). 19В на матрицу приходят, нет 3,3в.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 18:59
Питание для матрицы подает 6-и нога "5aac2". Подал с питания камеры, картинка пошла. Вопрос можно закрывать.
