Текущее время: 01 май 2026 01:43
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 an515 la-e911p глючит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 12:01
здравствуйте,
Acer Nitro 5 an515-51 la-e911p, проц i5-7300hq, мост 82hm175 sr30w, мульт kb9022q d
приносили первый раз с симптомами включается загружает windows и в произвольный момент либо выпадает в синий экран, ошибки разные, либо без перезагрузки появляется логотип acer и как будто бы грузит винду заново, и так по кругу, потом идет проверка ошибок винды. После прошивки чистого биос и замены флешки, Ноут заработал нормально,
Через 8 месяцев принесли повторно типа перегревается и выключается, и та же история, но теперь замена флешки и прошивка не помогает, флеш 25q064a, ставил mx25l6473, мульт тоже прошивался, может еще какая флеш подойдет кто знает?
Все замеры напряжений произведены, пробовал начинать установку винды на другой диск, загружатся с флешки, все время синие экраны, память и вся периферия менялась,
на плате менялся мост на новый, без результата, в чем может быть проблема подскажите?
a715-71G_v1.21.zip [4.94 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 an515 la-e911p глючит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 16:29
Так обычно процы дохнут, но в начале все ж танталы и пульсации б проверить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 21:02
да надо заменить, на всякий случай смущает то, что после предыдущей прошивки работало 8 месяцев
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 21:05
был у меня один проц i5-5200u так же глючил, при выключении турбобуста глючить практически переслал, раз в месяц синьку выкидывал, может есть разблокированный bios или с выключенным турбобустом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 21:01
сможет кто разблокировать advanced menu ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 21:18
похоже на подставу, клиентка теперь утверждает что всё работало, что нужно было только почистить. Не менять же ей проц бесплатно, хочу попробовать турбобуст отключить или еще чего нибудь вдруг заработает и отдать.
