Текущее время: 09 апр 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 22:48
Платформа KIWA7 LA-5082P Rev.1.0
Принесли, был залит ( по словам хозяев после залития он еще проработал 3 суток).
После вскрытия при осмотре было выявлено окисление под клавиатурой, хотя сама мат. плата чистая.
Было проверенно напряжение вроде все в норме. На кварце (Х1 32.768KHZ) генерация есть. Пост код показывает 00, на пост карте нет сигнала CLK. Иногда срабатывает вентилятор охлаждения поработав выключатся.Батарейка в норме. Проц не менял так как на данный момент заменить нечем.Прикладываю дамп прошивки биоса, может что с биосом (если есть у кого сравнить пож. сравните)? Скачал от сюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hilit=G550 так они по объему не подходят может это для Rev2.0, а то там ничего не написано. Подскажите в какую сторону копать, или все таки мульт дохлый?
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Дамп прошивки биос Lenovo g550 KIWA7 LA-5082_rev1.0
lenovo_g550_la5082_rev1.0_Old.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:49
Добрый вечер! Вы писали ,что "Пост код показывает 00, на пост карте нет сигнала CLK.". Пост карту подпаивали к стандартному 4х пиновому компаловскому разъему?
Почему решили, что дело в мульте? Если залит, может, что то не заметили на плате
Я, как правило, залитые ноутбуки:
1. Полностью разбираю, в тч снимаю систему охлаждения.
2. Устраняю последствия залития (мою, сушу, меняю все сгнившее)
3. Когда внешне все идеально, включаю в минимальной конфигурации мать-проц-память
4. Если старта нет, тогда вооружаюсь схемой, проверяю подъем напряжений, подпаиваю пост карту, если на ней нули, как у Вас, думаю, надо начинать с биоса
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:50
Начнем с того, что карточка там в слоте не работает. К JP25 или на LPC
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 07:29
Пост карта припаяна на JP28(LPC).
Ноут разобран и включен в мин. конфигурации. Плата осмотрена под увиличит стеклом ни каких следов залитости. Гдебы взять проверенный биос?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 07:48
Тут не пробовали искать?
viewforum.php?f=394
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 09:55
Да искал, но там мне не известно какая ревизия.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:04
http://www.1bios.ru/bios/notebook/lenovo
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:18
сегодня вытянул экзэшник с сайта Lenovo дак внутри лежит файлик BIOS.wph
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:56
Пришел донор, подкинул мульт. плата завелась и все ок. Bios оставил родной.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 18:16
Родной дамп пользуйтесь.
original-dump.rar [1.15 МБ]
