Текущее время: 09 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 00:47
имеется кнопка питания фото прилагается ноутбука ASUS K93SM, пишут что еще подходит от ноутбука А93 и Х93, такую кнопку я не нашел нигде, за вразумительные деньги, в итоге ее надо отремонтировать или сделать новую
либо кто то в питере или выборге поможет, или как то самому. кнопка имеет напыляемые дорожки и они стираются очень легко.
что имеется сейчас паяльник даже несколько, флюс дорогой какой то, припой, увеличительное стекло, деньги. цель чтоб ноутбук включался с кнопки.
так он включается если тестором в режиме прозвонки замкнуть корпус платы и второй справа из 4 выводом шлейфа этой кнопки на плате. кто поможет, может удаленно денег заплачу. найти кто сделает пока не удается.
кнопку купить на разборках тоже, ноут 18,4 дюйма редкий и старый. эта кнопка приклеивается к поддону ноутбука и поддон тоже найти не удалось.
IMG-20200915-171828.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 1420 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 09:37
Токопроводящим клеем можно дорожки нарисовать, если проблема именно в в этом.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 16:41
у меня вопрос а вот рядом это диод светящийся или датчик хола ? мне человек один сказал по фото что это диод и я помню давно перестала кнопка включения светится, если это токо диод то можно ж кнопку припаять другую и все
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 16:50
Две ноги => "это диод светящийся")
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 16:55
там просто мембрана(как в сотовых) и паять нечего, если припаять кнопку- то по высоте не прокатит....
и да вроде светодиод...
датчик хола на плате...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 17:23
и судя по фото на конце(который в мать) дороги растворились - просвечивают....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 20:48
да они там прилипли ка кто к язычку уплотнителному что в мать позволяет вставлять и выдергивать и там на нем и остались, я срезал просто думал как то можно восстановить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 20:50
спасибо большое да там кнопочка как на сотовых а как ее получается туда внедрить ? светодиод уже легче его можно исключить, вывод припаять надо кнопку только и приклеить ее туда же на корпус, а эту как то можно припаять или надо искать от сотового ? или какой тут выход с кнопкой может быть, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 21:30
netzerg
Вам уже всё разжевали, осталось в рот положить...
в 1м ответе "Токопроводящим клеем можно дорожки нарисовать"
или отдайте тому кто понимает....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 22:05
дорожки чтоб дорисовать надо изоляцию снять видимо потому что как будет контакт не понимаю они находится в полиэтилене сверху и снизу посередине напыленная дорожка, если иголкой начинать снимать полиэтилен обязательно заденешь дорожку. кому понимает я найти не могу кто понимает я обращался к 20 людям в общей сложности мне кажды свое что то говорил, могу расписать что говорили, ни один по итогу ничего точно что будет делать не сказал, 2000 рублей почти все говорили. надо смотреть ковырятся и неделю делать, такие примерно ответы. потому проще самому наверно сделать. кнопку надо припаять и все, поэтому вопросы счас только как припаять кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 22:34
2 килорублей очень дорого....- Питер почти как Москва.....
тогда выкинуть шлейф и взять кнопку потоньше и провод мгтф протянуть.
-колхоз но зато дёшего......ну естественно запаять 2 проводка... и без светодиода....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020 20:38
В ютубе на канале НОУТБУКЕРА есть как раз такое видео про восстановление кнопки называется "Не печатают клавиши на ноутбуке. Ремонт клавиатуры"
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
