Текущее время: 25 май 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 15:17
Добрый день. Попался в руки ноут ASUS N53JN, решил оставить себе в качестве учебного пособия.
Имеем - при подаче питания загораются все светодиоды, секунд через 20 включается кулер и крутит на полную. Реакцию на кнопку включения нету никакой.
Разобрал ноут, осмотрел плату, включил на столе - в момент автостарта греется процессор и GPU, значит, питание на них поступает.
Далее, собрал программатор SPIPGM, вычитал дамп BIOS, залил туда чистый полный дамп (не 2 мб, а 4) - плата не включилась вообще.
На плате в этот момент присутствовали напряжения:
2,5 В
3,24 В
5 В
3,3 на флешке BIOS
Зашил снова старый дамп - имеет снова ту же картину, которая была изначально.
Прошелся рукой по плате - ничего не греется.
Буду благодарен за схему и за подсказку, куда двигаться дальше.
photo_2020-09-30_14-16-19.jpg [ 136.66 КБ | Просмотров: 7935 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 15:18
Добавлю, что 3,3 вольта на кнопке включения есть, при нажатии на нее усаживается в 0, т.е. эта цепь в норме
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:00
Дамп искали по маркировке с наклейки на слоте ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:07
makson1980 дамп искал по названию платы, качал у вас же, на форуме.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73599
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:12
Ну а стандартный Power Up Sequence отработан? Мульт на кнопку реагирует? Хаб к флешке обращается? Генерация RTC в наличии?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:18
Генерацию и все прочее не проверял, хватит ли осциллографа до 5 Мгц что бы увидеть этот обмен?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:27
а там зачем красный проводок?
и вас уже спросили про маркировку с наклейки на слоте ОЗУ?
а батарейку биоса нужно снимать во время прошивки биоса....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 18:22
Красный проводок там с завода, протейплен к плате.
а батарейку биоса нужно снимать во время прошивки биоса.... БИОС шил с выпаиваем флешки, и батарейку вставлял после полной запайки оной.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 18:27
Наклеек никаких под слотами ОЗУ нету
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 18:36
Туплю. маркировка 60-NZTMB1100-C0 N53JN
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
