Текущее время: 26 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Asus F5RL батарея.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 01:51
Доброго времени суток, форумчане. Сразу предупрежу - не занимаюсь ремонтом ноутбуков. Вопрос достаточно бестолковый. У меня один из рабочих ноутов саьжевый f5rl. Давно уже сдохла батарея, но поскольку ноут используется как десктопный - в общем-то была и не нужна. На днях вырубили свет, и я привалил блок (ЭБУ авто), который в этот момент был на прошивке. (Не в ту розетку воткнул. Без фильтра и упсы) ) Озадачился поправить ему батарейки. Вскрыл. Заменил два мертвых элемента, на входе платы контроллера питание 11.2в.ноут с батарейкой общается. Пишет заряд 100%, но при отключении зарядки тут-же тухнет. На выводах акб Vпит=0. Возле четырех силовых ключей висит какой-то элемент. Подозоеваю что полевик какой-то безкорпусной. При подаче питания на первую ногу - появляется питание на выводах акб, ноут запускается, и при подключении зарядки начинает расти питание на акб. У меня предположние, что контроллер акб определил смерть акб, и ушел в защиту. Чем и как её ресетить - понятия не имею. Можно ли оставить с этой соплёй на первом выводе, и не приведёт ли это к проблемам? И есть ли варианты ресета контроллера, чтобы он адекватно работал? Мне всё равно, будет ли она показывать заряд, или нет. Нужно чтобы аккум в случае подобных проблем продержался пару минут. Ради этого покупать новую акб - жаба душит.)
IMG_20201001_004816.jpg [ 152.64 КБ | Просмотров: 1113 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL батарея.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 04:13
Эксперт по матрицам
Это предохранитель.
А выжигает его контроллер.
Нужно перешить контроллер, а потом менять предохранитель.
Но ещё желательнее банки поменять на новые и откалиброванные.
Когда-то про это много чего было написано на форуме Авалона, но сейчас форум сдох, потёрт и вырублен, так что если только через ВебАрхив или кеши Гугла...
P.S.
Упрощённо - забудьте!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 10:12
у соседей темка есть можете почитать, но стоит ли это потраченного времени?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 11:04
Вы поймите, все эти защиты делаются не зря, и не из-за жлобства производителей. Li-Ion и Li-Pol, впрочем как и все литиевые аккумуляторы, имеют высокий класс опасности во всех соответствующих классификаторах. При неправильной эксплуатации возможны, и не так уж и редки, и возгорания, и отравления по причине утечек электролита... Лучше с этим не шутить, дороже обойдется...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 20:20
BlackDoc писал(а):
Это предохранитель.
P.S.
Странный он для предохранителя на самом деле. Просто предохранители обычно достаточно перемкнуть, и девайс запускается. А тут на первую ногу тонкой жилой подаю плюс с батареи, и ключи открываются. На выходах из контроллера вместо двух минусов на выводах Ubatt появляется плюс... Т. Е. Если и пред - то не выжигаемый. А скорее ключ. Или я ошибаюсь? Просто опять же, почему тогда батарея показывает статус 100%? Правда всегда показывает... Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 20:21
Спасибо. Изучаю. Интересно просто сделать, и пусть живёт себе... Я ж говорю - мне не важна индикация или время работы. Абы не выключался сходу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 21:14
это точно предохранитель и пережигает его контроллер - чтобы не было пожара!
и теперь контроллер нужно сбросить, иначе он снова спалит предохранитель, если жучёк вместо предохранителя поставить -то можно и пожар получить....,
я бы лучше вседа в ту розетку втыкал с UPS - раз он у вас есть... и не заморачивался))))
но если у вас так много свободного времени между прошивками (ЭБУ авто), то дерзайте, можно отписаться сюда или туда по результатам...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 14:52
http://newlist.ru/battery/images2/Fuse.pdf
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 14:58
Вы его просто перемыкаете ;)
