Текущее время: 24 авг 2025 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 08:59
Слегка запутался с UP1661. Узнав что аналог RT8813A произвел замеры согласно даташиту:
15 VCC - 4.4V
16 PGood -1.6V
В соседних ветках обсуждают подобные проблемы с Asus, что не крутится кулер и все как один говорят что микроконтроллер, что необходимо его прошивать. Верное это решение?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 09:56
мульт берет прошивку из основного дампа, и он же управляет вентилятором. может и в нем проблема. смотрим по X553MA_RG
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 09:57
сиквенс смотрим по X553MA_RG
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 18:01
Убрал на полку, дабы подумать о нем на досуге. И вот дошли руки и обнаружил что USB 2.0 в коротком: D+ и D-. Комбайн греется ужасно, инициализации нету. Похоже пробили по USB линии. Подскажите как проверить комбайн на 100% что мертв?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 19:17
снять комбайн , убедиться что короткое по усб пропало и на плате больше ничего не греется
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 08:32
Без снятия способа нет? Больше ничего не греется!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 08:46
Прозвонил кондеры на комбайне, все в коротком. похоже приказал долго жить. Почему только куллер у меня крутится, не пойму. Неужели ноги растут в KBC?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 09:14
Без снятия способа нет? есть) только замеры делать надо. и что такое в кортком? то у вас посты бегаю, то полежала на полке и все в кортком. тему не там продолжили.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 09:24
В коротком по моему мнению значит, что звонится на землю с сопротивлением 30 Ом. Посты сейчас не бегают, пост-карта выдает "no". Можете толкнуть где можно ознакомится с замерами?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:10
Поиск на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 13:47
Есть еще аналитические мысли головой. Ведь если УСБ дата сигналы идут без всяких ESD protection сразу в чип, то что еще надо-то?
Мда 7 лет на форуме. А как же быть с видюхами и процами у которых рабочее сопротивление от полуома ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 11:08
Заменил комбайн включился! Но куллер по прежнему не вращается! Подскажите смотреть в сторону KBC?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 12:53
ну может включится когда надо будет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020 16:56
Проц тут холодный я знаю, но он вырубается от перегрева, а Вот это уже смущает!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 11:25
вроде уже писали без замеров о чем говорить. сколько проводов на вентиляторе, и что по контактам(замеры) сам вентиль проверялся?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 11:55
Сам вентилятор рабочий, проверить на ЛБП. На вентиляторе 4 контакта, когда синий провод выдергиваешь вентилятор маслает на полную. Решил заменить kbc ite8985E AXS заменил на AXA. Ноут запустился. Вентилятор также не работает. Почему решил заменить KBC система не грузится, зависает на колесике и дальше ничего. С флешки установка тоже не запускается, зависает. Перепробовал много версий BIOS, результат с загрузкой системы не изменился. Прошу пнуть в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 15:35
по поводу вентилятора посмотреть Thermal Sensor на шине SMBus обмен. по поводу зависания. вы информацию как то частями скидываете. что за проц, что поставили, дис, ума.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020 15:56
В общем вопрос решился таким образом!
Похоже CPU (SR1YJ) не досел, снял перекатал шары, установил. Куллер заработал как часики))). W10 загрузилось на легке. Сейчас ноутбук проходит тесты. Всем участвующим огромное спасибо за помощь. Получил безграничный опыт! Всем желаю успехов в ремонте. Спасибо!!!
cron
