Текущее время: 23 ноя 2025 09:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510s BIOS ли ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 22:21
HP ProBook 4510s 6050A2252701-MB-A03
Принели этот ноутбук, со словами вот обновляли биос и приехали, уже при считывании программатором, показалось что биос на месте, ну ладно, скачал 2 разных дампа с других сайтов, перепрошил оба, результат тот же, ноут молотит кулером и нет изобр.
Такое может быть что слетеле прошивка еще чего-то, например мульта (если ноут конечно действительно умер как мне сказали)
ведь когда биос обновляется, там же кроме него еще что-то обновляется... как думаете?
даже подумал что клиент уже че-то апгрейдил, достал старый одноядерный селерон поставил, тоже не работает.
прогрел все мосты, память другую ставил, эффект тот же, на внешний мон изобр тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s BIOS ли ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 23:08
на то что говорит клиент, можно(нужно) не обращать внимание. видик наверно уже сдох..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 23:12
это я уже понял что он меня намахал с этим биосом, но прогрел, нече нет, разве что еще до плавления погреть..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 23:28
постку подкидывайте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 03:03
По памяти там три биоса и они разные.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 06:59
ну платформу я написал, а прошивку брал тут
допустим вот этот файл, посмотрите, там не нужно ни чего вырезать? это готовый дамп?
а то я не знаю как это делается.
на всякий случай вторым вложением выкладываю слитый мной от туда дамп (hp4510s.bin)
4510S ORIG SST25VF016B CPU T6670 ROM REV 68PZI VER.F .20.BIN [2 МБ]
hp4510s.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 07:17
вот тут в архиве два дампа, один в половину меньше размером, что это?
это кроме основной флешки биоса еще чето ним прошить надо или это просто на другую плату дамп?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 08:55
эти дампы с вашей платформы, значит не в биосе дело и в последнем посте такой же дамп
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020 18:32
а что это за дамп? он в архиве по ссылке под спойлером
еще знаю что биты могут биты перевернуты местами, это только методом тыка?
24C08.bin [1 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 12:17
Sharp_eye писал(а):
а что это за дамп?
24c08 - вроде только сетка...
Если действительно умер при обновлении - там вторым в очереди должен стоять мульт (тоже шьётся, паршивку из апдейта сам берёт).
Клиент мог и в этот момент выключить...
прогрел все мосты, ....
Вот зачем греть Intel, объясните???
Нашли бы Мастера, был бы живой бук. А теперь меняйте мосты :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 19:40
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=147164
