Текущее время: 18 июн 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:35
дамп не ищу, нет, прошил уже 5 дампов с разных источников на эту плату.
история такая:
Принели этот ноутбук, со словами вот обновляли биос и приехали, уже при считывании программатором, показалось что биос на месте, ну ладно, скачал ваш и еще один, перепрошил оба, результат тот же, ноут молотит кулером и нет изобр.
даже подумал что клиент уже че-то апгрейдил, достал старый одноядерный селерон поставил, тоже не работает.
Такое может быть что слетеле прошивка еще чего-то, например мульта или видеокарты? у вк тоже ведь есть биос свой.
есть донорская такая же плата, если что.
если зайти в биос на этой плате там в разделе system info есть строка Video Bios revision ATI 03/15/08
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:37
ну не отвалился же чип ВК прям в момент обновления, я в такие совпадения не верю.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:47
я как бы клиенту не доверял...
там какой видик?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:50
Вы ремонтник или угадайщик "Верю не верю". Если там видак типа 216-0728020, то он сдохнуть еще лет 5 назад должен был. Можно хоть термотест сделать "на удачу". Посткарту подключить...
И не надо создавать тут пачку тем об одном и том же аппарате
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:54
Radeon 4300 series, а известно ли в каком чипе на плате её биос зашит?
через gpu-z кстати с такой же платы бекапиться не хочет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 18:56
странная штука термотест, пишешь сделал - орут зачем, нече не пишешь - говорят сделай )))
сделал уже 30 сек, не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 19:07
конечно есть еще в планах, если нече не прояснится, снять компаунд и до плавления прогреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 19:39
Исходя из содержимого тема улетает в оффтоп т.к.:
Radeon 4300 series - это инфа от/для домохозяеек; как указывать чип я говорил выше
Это должно быть известно вам даже в разделе для начинающих - тот самый который вы все шьете и шьете ибо видимо другого сделать не можете. Хотя схема на плату доступна - можно и самому проверить что где и как
Потому что когда пишут "прогрел все мосты", понятно, что обсуждать с человеком нечего - обидно, но это так. Обычно после этого я неглядя и ценник увеличиваю
О чем и речь, вы можете только греть и шить - а тут советы не нужны; а то вдруг окажется еще планка памяти дохлая
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 00:54
Как я понял, у ТСа посткарты ну ваще не в почете...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 05:36
да, посткарты у меня нет, я в таких случаях меняю плату или предлагаю новый ноутбук, ибо это нереальный гемор.
видео тут стоит 216-0749001
север рм45
юх af828011mb
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 05:41
память другую и процессор другой пробовал.
если бы знал где на схеме биос этой видеокарты, то наверное и спрашивать не стал бы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 05:52
а вообще какая пост карта нужна? если за 3 то я куплю, если за 35 то я пасс, дайте ссылку на али...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 06:44
хотя после установки оф драйверов с сайте, определяется как 4330, как так...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 09:34
В драйверах можно написать хоть вася пупкин, так и в диспетчере определится :)
ЛБП есть? По потреблению видно обычно, идут посты, или же сразу ступор, да даже банально вычитку SPD осциллографом посмотреть.
Так шился биос или нет? BID биоса знаете что такое,правильный зашили?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 09:49
Стопе блеа.... У вас биос обновили на официальный, а видеочип стоит не тот к-ый идет с завода. Родной там 0728018/20 - его поддержка и есть в оригинальном биосе от НР. А т.к. установлен 0749001 - то и биос нужен модифицированный под этот чип. И ни в коем случае не обновлять биосы на свежие официальные. Первое правило - работает - не лезь )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 09:57
Вот шейте этот биос. С поддержкой вашего меняного уже видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 11:59
что то меня напрягает,что кулер работает на полных оборотах,это как бы указывает на другую причину,ну биос я бы для начала правильный прошил и если после этого кулер будет работать на повышенных,то тс лучше плату поменять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 12:27
На этих платах вроде кулер успокаивается только после загрузки драйвера видео, на этапе приветствия винды
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 12:37
значит клиент был прав)))
просто нужен мод биос было шить, поэтому и спросил какой чип установлен....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 23:46
тс падло пропал,когда помощь нужна была,так ночевал здесь,биос выложили и не слуху,не духу,вот и погай потом таким
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 23:47
да может быть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 00:24
та подожди, дай зашить, тут еще 1 биос сбрасывал, позже расскажу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 00:32
это еще повезло что плата у меня осталась и гнездо зарядки и клиент с собой не унес.
он там с новой платой, после апгрейда до 8гб ddr2 (жесть) и E8435 развлекается)
и еще одну тему за этот ноут расскажу:
хотел еще апнуть вайфан до N, из 3х разных модулей что у меня были, не подходят плате два, пишет Unsupported wireless device, remove and device and restart! представляете... а с одной запустился, но потом не обнаруживает её в винде. Ну тут я решил еще тест провести, у меня был такой же интел G той же модели, один в один, и что вы думаете, тоже не видит в винде! я так думаю что надо пробовать мак менять а потом ставить...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 12:18
Sharp_eye
мо модулям вифи у HP это классика!
это прописанный в биос Whitelist - тоесть определённые модели вифи.....и другие работать не будут...
у ленов тоже такое практикуется.....
тогда уж нужен двойной мод биоса под 216-0749001 + отключение Whitelist...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 13:27
тогда почему я вставляю точно такой же другой вайфай и он не определяется в системе.
значит прошил этот биос, теперь плата ведет себя так:
на кнопки включения ни какой реакции (правда вчера я понял что отдал кнопку и пока ждал что бы принесли, пробовал включить замкнув контакты разьёма кнопки, может так нельзя было делать..)
если вынять cr2032 то плата стартует сама, сначала 2 жёлтых и кулер 3 сек, потом 1 жёлтый и кулер отключается на пару сек, потом опять как бы перезапуск, 2 жёлтых + кулер, один жёлтый снова гаснет, а вот кулер уже не выключается, изо нет, клавиатура не определяется Numlock не работает в биос не идёт.
после этого, если вставить 2023, плата включается сама ровно 1 раз, и потом только снова передёргвать надо 2032.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:00
А нет, подождите, завелась (наверное шлейф кнопки виновен, он тут убитый просто)
есть изображение, заходит в биос, но дальше по-моему зависает и до missing boot device не идёт. просто висит на черном экране
IMG_20201008_184600_новый размер.jpg [ 299.06 КБ | Просмотров: 7801 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:04
не то загрузил, вот:
IMG_20201009_125401_новый размер_новый размер.jpg [ 124.79 КБ | Просмотров: 7800 ]
IMG_20201009_125414_новый размер.jpg [ 294.6 КБ | Просмотров: 7800 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:16
зашёл в биос, сбросил до дефолта, перестала виснуть, работает, надо ставить систему и тестировать.
спасибо за помощь.
а где и кто делает эти моды?
как вшить в официальный биос F20 поддержку нужного вайфая?
или вот в этот биос поддержку вайфая и E8435
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 14:27
кстати да, он тут без компаунда.
клиент говорит что в сервис на замену видеокарты ни когда не сдавал)))))....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020 15:33
а вот тут уже клиент пи.... обманывает
Зарегистрированные пользователи: Servis911
