Текущее время: 26 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: MacBookPro A1297 820-2914-A зависает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 16:54
Приветствую!
После перегрева из-за загрязнения системы охлаждения появились артефакты на экране, был заменен видеочип 216-0810005. После этого наблюдается следующее. Раз в 40-60 минут теряется HardDrive, комп висит в ожидании чтения с диска. Мышь, видео работают.
Тесты периодически показывают либо отсутствие харда, либо ошибку одного бита ОЗУ по двум-трём повторяющимся адресам. Планки ОЗУ исправны.
Это происходит раз в час, и с прогревом не связано. Т.е. пропал хард, перегрузил комп - опять час работает без сбоев.
Как диагностировать причину таких сбоев? Были ли подобные случаи?
Заранее всех благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: MacBookPro A1297 820-2914-A зависает
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 14:40
Установлен HDD или SSD?
Отключить внутренний диск и загрузить систему с внешнего носителя, проверить на зависание.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 18:38
Диск SSD 256Gb.
Тесты запускаю естественно с флешки. Они и с подключенным диском не зависают.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 00:02
питание проца шумит (я так думаю)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:53
Спасибо, Максим!
Комп собрал, и отдал хозяину, как есть. Ребенку мультики смотреть хватает.
Если приедет когда нибудь ещё — понаблюдаю за питаниями. Тут был, скорее, академический интерес — как диагностировать неисправность, проявляющуюся раз в час. И браться ли за такое в будущем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
