Текущее время: 05 мар 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Compal LA-9631P Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 17:30
Доброго дня!
Плата Compal LA-9631P. Нет старта. PU401 - SY8208 - LDO +3VLP присутствует, сила +3VALWP присутствует. PU402 - SY8208 - LDO +5VLP присутствует, сила +5VALWP присутствует. PU501 - RT8207 - напряжение +1,5VP поднимается на секунду и падает до нуля. На выходе RT8207 (дроссель PL501) сопротивление относительно земли 470 Ом. Это нормально? SUSP, SUSP# есть. Не проходит +5VALW to +5VS. По линии +5VS КЗ. Если я подниму U38 и подам напряжение в линию +5VS с целью найти КЗ по нагреву, это не будет ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-9631P Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020 19:36
Не пойдёт! Вдул в линию 2А (на почти 1.5В) и тишина! Не греется ничего.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 00:10
А чего не 230в сразу? :-)
Закон сохранения энергии никто не отменял, и электрическая энергия не может испариться. Если она не может быть преобразована в кинетическую, она будет преобразована в тепловую. Другое дело, что нагрев, положим, емкости типоразмера 0402 без тепловизора выявить сложновато, но это уже второй вопрос..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 11:11
Как вы могли получить 2а при сопротивлении 470 ом и 1,5в?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020 13:42
470 Ом это на 1.5В линии (выход 8207). КЗ по 5В линии. А греется либо что-то объёмное, либо что-то... Опять придётся потребителей снимать((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 18:01
Пол платы перепахал. Виновник - керамика C591 10U6.3V. Самое интересное, что его даже чек не замечал. Пальцы уж и подавно(
