Текущее время: 04 май 2026 06:46
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020 16:10
На ноутбуке нет инициализации.
Скажите пост карта в слоте работает на данном ноуте или нужно распаивать.
Нужен биос. У кого есть с этой темы
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=136595 ....ссылку на дамп обновил....
перезалейте а то удален.
или поделитесь рабочим, на сайтах находил, но они почемуто с паролем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 14:48
спасибо за биос, ноутбук заработал, правда не сразу после прошивки.
Предистория такова. У клиента был какой-то скрежет как он сказал и после этого больше не захотел включатся. По телефону я ему сказал вытащить жесткий диск. Он вытащил и он включился. На радостях он поехал и купил новый но уже SSD диск, но не тут то было ноут пару раз включился и ушел в нервану. Он включался но небыло инициализации, как потом выяснилось когда его привезли, постоянно горела оранжевая лампочка жесткого, хотя диска не было и небыло питания видика на процессоре. После обнуления и прошивки биоса он сразу не включился. Начал мерять сопротивления на плате. Затем включил питания чтобы померять напряжения, а он включился и теперь работает нормально, уже второй день. Из симптомов еще было самопроизвольное включение при подсоединении питания, сейчас все нормально.
Кстати на внешний монитор он не показывает, только на матрицу, и пост карта там не распаяна, это для тех кто столкнется с ремонтом такого ноута.
Единственный вопрос при включении появляется строка ME is in Recovery State.... затем пропадает и идет загрузка дальше. Что нужно сделать или это не кретично?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 22:04
у вас нужно в bios почистить ME регион и затем прошить снова. Должно исчезнуть. Из-за грязного ME могут быть проблемы описанные вами.
