Текущее время: 17 май 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 22:10
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer Extensa 5230, у нем первоначально была разбита матрица N154I2-L02, производства CHI MEI, я ее поменал на аналог LTN154X3-L01, - Samsung, снятый с ноутбука MSI Megabook 635.
Распиновка матриц совпадает, по 20 пинов.
После замены на новой матрице нарушена цветопередача...все есть, картинка, подсветка...и цвета есть, но вот плавный спектр она не передает.
Еще, шлейф, стоит родной от Асera....воткнутий непосредственно у самую матрицу.
Еще заметил, что хотя по даташытах количество пинов совпадает в реале, на родном Асеровском шлейфе на 3 пина больше...чем у MSI-го шлейфа...разве может так глючить от етих пинов??? + такой же дефект наблюдается и на родной, битой матрице, сперва етого дефекта на родной матрице, битой не было.....потому подозрение с разности шлейфов по моему отпадает....
Помогите пожалуйста....может кто сталкивался с такими проблемами? а может я где туплю...
зарание благодарю!
ниже прилагаю фото
на которых видно дефекты цветопередачи.
глюк цветопередачи.JPG [ 73.95 КБ | Просмотров: 3380 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 22:54
шлейф проверь
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 23:30
Похожее было при умерающего видео.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 00:24
Иногда бывает и у асеров матрешки не взаимозаменяимы, и проявляется это именно так. В вашем случае, - скорее шлейф.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 00:26
шлейфы проверил...рознятся только 3 пинами, на Асеровском, родном, их на три больше.....но самое странное, что глюк, остался и на родной, битой матрице...
Шлейфи.JPG [ 19.02 КБ | Просмотров: 3395 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 00:33
Ну, я думаю что матрицы могут или быть взаимозаменяимы или нет....но чтоб вот так...с глюками...
+ имею даташыты на обе матрицы все сходится ...
вот и на шлейф начинаю грешыть....завтра прозвоню его тщательно....еще раз...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 00:47
Нет, шлейф цел, звонится...
Замерял напруги которые идут от материнки к матрице...то есть на выходе информационного шлейфа.....вот что получилось
1(земля) ; 2( 3,3 v) ; 3( 3,3 v) ; 4( 3,3 v) ; 5(нету пина) ; 6( 3,3 v) ; 7( 3,3 v) ; 8( 1,2 v) ; 9 ( 0v ) ; 10(земля) ; 11(1,12v) ; 12( 1,16v) 13(земля) ; 14(1,21v) ; 15(1,12v); 16 (земля); 17(0,79v); 18 (1,56v) ; 19;22;25;28; - (земля); все остальные не задействованные...
Теперь знаю что шлейфы также одинаковы, лишних, 3 пина на родном Асеровском шлейфе - это земля...
Смотрю в даташыт под 9 пином, на котором 0 вольт....
9 RxIN0+ LVDS Differential Data INPUT (R0-R5,G0) Positive
Кто-нибудь знает, какие напруги должны быть на выходе материнки.???????...и откуда они идут, чем эти сигналы формируются в мамке....кроме видео чипа….почему только на 9 пине 0 вольт...???
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 07:30
осцилл в руки и смотреть сигналы lvds, ну и тестером их на землю отзвоните на всякий случай. то что шлейф звонится тестером нормально, еще не говорит о его работоспособности.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 10:04
Посмотрите в разъем на материнке - не загнуты ли ножки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 19:33
Шлейф цел. Добрался до розема на маме, смотрю 9 пин слегка изогнут - выровнял....меряю на обрив...после выравнивания обнаружыл что теперь и 8 и 9 пины в обриве 1 неясность ....эта витая пара отвечала за красный цвет....я мерял на разъеме МВ тоесть небыло сигнала на выходе с МВ...
включаю ноут, хотел посмотреть что будет на матрице....втыкнул старую,....и неожыданно ноут... включается и тут же вырубается...я по сей час в шоке....так как ничего нигде не короитил, + сам ноут был собран в блоке, я эго не трогал....еще не добрался туда.........тоесть при нажатии на кнопку павер 4 секунды работает и вырубается...я сначала подумал - батарея...подключил БП....картина та же...включается подсветка (светится матрица, но картинки никакой, когдато писало "Асер"), расскручевается куллер....и тут же перезагружается а не вырубывается как с батареей....вот такая епопея!!!
почему так произошло я незнаю...это для меня загадка...так как ...я более чем уверен что я там ничего ненаделал!
Почему были проблемы с цветом я понял...был обрыв 9 пина...и поетому были искажения.....это факт....
У меня теперь вопрос следуйщий....сигнал с видяхи, идущий на матрицу, еще чем-то обрабатвается....ну каким - нибудь контроллером чтоли...может...он умер....???????
Я уже незнаю что и думать...ведь когда ноут перезагружается то это значит что он впадает в защитный режым....эму что-то мешает....а вот что незнаю......это кошмар у еня такое впервые... глюк на глюке...вот теперь надо искать что же с мамой произошло...??????
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 19:38
Скорее всего где-то короткое появилось, проверьте еще раз разъемы. Ну и как воткнут шлейф в матрицу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 21:50
Спасибо!
Шлейф в матрицу не воткнут вообще, нотик сам, без матрицы....а сигналы 8 и 9 пинов оборваны гдето на маме....какой контроллер их обрабатывает.???....просто ноут постоянно перезагружается....пока ничево не нашел...ищу...разъеми проверил...ничего....
это че совпадение такое...отуда вдруг КЗ....?? Я же там ничего не делал...очень странно...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 22:47
Почетный Мастер
ничего странного: северный мост через шлейф матрицы убивается на счет "раз" :wink:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 23:46
3.3 вольта которые на матрицу идут обеспечеваются.......севером?
Ну...тогда все вяжется...потому-то и ноут постоянно перезагружается....???
как? это нада питание от инвертора коротнуть на 3.3 вольта...я такне делал...
и что же теперь делать...? менять мост? или может че в его обвязке полетело...?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 00:56
Il faut changer probablement le pont du nord. Probablement connectaient ou déconnectaient la matrice à l'ordinateur inséré.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:16
я отвечу на русском...
Нет матрица не установлена....
возможно потребуется изменить что в севере....че за палуба???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:24
Скорей всего север пожгли если подключали или отключали матрицу при включенном компе. Или может криво вставлен был кабель в матрицу. Хотя возможно что север живой, просто частично отвалился при ударе, когда матрица разбивалась.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:32
значит так: матрица подключалась только при вырубленом ноуте! + кабель там ну никак по другому не вставить...вариант с криво вставленым отбрасываю...
А че диагноз 100% север...только при нем нотик постоянно перезагружается....ну та себя ведет....?
разве не должно быть предохранителя на маме...??
А чем делаются 3.3 вольта которые идут на матрицу...непостредственно....????
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:44
матрица розбилась....в следствии забытой флешки в ноуте...а потом его закрыли...вот и матрица лопнула....мех. ударо в и трясок не было...+ раньше то все работало...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 00:46
Добрался до МВ, там ничего не нашел....кроме дохлого преда...(1А 6v)...около выходного разъема который едет на матрицу.....все остальное целое и невредимое....
сигнал на 8 и 9 пине после пропайки предохранителя не появился.....обрыв.
....входные цени целые проверил...обвязка Севера целая.....в чем дело незнаю.....такое ощущение что что-то где-то пробитое.....и потому срабатыает защита....
какие могут быть варианты и идеи....я уже хоть хочу знать причину почему так произошло....ибо я там ничего не коротил....и не вмешевался....все делал акуратно...
а может себя нотик так вести из-за того что умер котроллер видео(может я еего неправельно обзываю) возле разъема матрицы.....???
люди помогите советом пожалуйста...!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 19:35
Мой тебе совет, не мучай этот ноутбук..., если не остановишься, то вероятно проблем будет еще больше.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:01
Артур.Т спасибо конечно за совет......но худе уже точно не будет.... :(
Так, и делать там нечего...север умер...менять надо....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 08:25
совет на будующее, выключенный ноут, не значит обесточенный ноут. все процедуры нужно проделывать отключив адаптер и вынув батарею. (питание на инвертор,например, присутствует всегда)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 08:33
Да совсем не факт.
Для всех этих "чудес" хватит замыкания в шлейфе...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:48
СПАСИБО. Я ВСЕ ПОНЯЛ!!! :oops:
