Текущее время: 05 май 2026 12:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: дайте пожалуйста bios Aser Aspire 3630
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 05:03
Доброго времени суток. Во первых разъясните, как лучше шить : из под ХР или с флоппика и в чём разница ?Прочёл пожелания, что снимать образ биос лучше из под ОС. А во вторых- нужна прошивка на Aser 3630. Запускаю прогу для тренинга зрения. Она - то не запускается,то чуть поработает и выдаёт: Процессор NTVDM совершил недопустимую инструкцию по адресу .......На всех компах с любыми ОС никогда не было проблем с этой прогой, а тут караул! Перепробовал все режимы и совместимости(хотя ни на каком компе!этим не занимался).Один раз до конца проскочил, а потом та же история.И кстати, память на гиг не идёт, а у товарища на таком же ноуте- всё ОК. Для чистоты эксперимента даже свежую ОС поставил.Короче, грешу на БИОС. Ноут купил с рук... Подсобите советом и прошивкой , если я Вас убедил.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 06:58
C официального сайта возьми. С Асер-овскими прошивками проблем нет. Если уверен что бук исправен, можешь шить как хочешь - из под виды или под досом, если есть сомнения лучше под дос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
