Текущее время: 26 июл 2025 10:02
 Заголовок сообщения: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 01:22
Доброе время суток, имеется Asus K55VD, всё работает, но при работе от СЗУ процессор работает на 1,1 Ггц. От АКБ частота поднимается до 2,4 Ггц. Биос шил. Включал и от других СЗУ и ЛБП. Все напряжения в норме. Выручайте!!! Уже не знаю куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 00:45
Какая ОС стоит? Драйвера желательно поставить на видеокарту с оф.сайта asus.
В Панель Управления - Электропитание - Дополнительное параметры электропитание . Проверь чтоб все стояло на максимум.
У меня был похожий случай на ноуте Acer на win 10. решилось там переустановкой ОС на win 7. так как драйверов у официалов нет было под 10.
И расскажи после чего такое произошло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 14:16
пробовал с разными ОС, драйвера все официальные, с аппаратом ничего не происходило, просто обратили внимание что с подключением СЗУ падает частота процессора
