Текущее время: 14 мар 2026 02:16
 Заголовок сообщения: K53SK Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 16:32
Пришёл на ремонт ноутбук Asus K53SK-SX026R,с диагнозом включается,но нет изображения,вентилятор крутит на 100%,после прошивок BIOS,разными версиями,причем и основную и ту,которая содержит bios для дискретной видеокарты(Возле USB 3.0),было решено погреть видеочип.Ноутбук дал картинку,был заказать видеочип,один в один,а именно 216-0810028,заменен.Изображение появилось,но горит вернее подчеркивание в левом углу,не в bios,не на какие команды не реагирует.Нашёл человека с подобной проблемой(https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=124090)но дросселя на плате видяхи,где есть 1,8 так и не нашёл.Потребления бука 2,6a,греется довольно сильно,обороты вентилятора постоянные,c кнопки выключается,хотелось бы узнать,куда можно капнуть,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: K53SK Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:16
зашейте родной биос - и вообще - верните назад ВСЕ прошивки
включая
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:27
включая
Прошивал родной дамп,что первую,что вторую флешку,поведение идентичное.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 18:48
0028-й скорее всего перемаркировка, вот и курсор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 20:50
Был куплен на nbzip,я так понимаю,на вторую флешку,надо прописать id нужного чипа?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 23:35
если куплен там, значит зашито НЕ то, что положено
пс..
мда... может Вам отдать в сервис ноутбук?
биос для дискретной видеокарты содержит та, которая на карте и находится :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 09:37
пс..
Ну я поэтому и нахожусь в разделе "Для начинающих"не знаю,почему решил,что флешка та,это и есть bios видяхи...Впрочем нашёл я флешку,прошил из той темы,ситуация идентичная.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 09:44
после всех этих действий... очень сомневаюсь, что залито правильное во все 3 флеши
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 09:47
Родной дамп usb3 k53sk rev.2.1.bin [64 КБ]
видик k53.bin [64 КБ]
Родной дамп k53sk rev.2.1.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 10:00
нам они зачем ??
