Текущее время: 06 май 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100s-11iby Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 15:46
Добрый день. Ноутбук Lenovo ideapad 100s-11iby принесли с проблемой не включается. При вскрытии было короткое замыкание на контактах зарядного гнезда. Выяснилось что ETA6003 была в коротком.При замене ЕТА6003 короткое ушло ,так же произвел замену RT901. Батарея стала заряжаться. зарядилась полностью. При зарядке постоянно моргали красный индикатор и белый. На кнопке питания было 1.8 в. Открыл даташит на АХР288 по нему на кнопку должно поступать 3-3.45в. Сделал замену АХР288 , теперь при зарядке индикаторы не моргают , питание на батарею подается батарея заряжается. На кнопке включения так же показывает 1.8в. и теперь при нажатии на кнопку включения моргает дисплей. Снова поднял АХР288 и нашел что катушка L2001 по шине LX1 -27 и 28 нога АХР288, а также 29 нога -BUCK1 дают коротыш на землю, катушка L2000 по шине LX5A- 41 и 42 пины на землю коротыш , катушка L2006 по шинам LX5B 47 48 пин и 49 пин BUCK5 тоже коротыш.В даташите написано что LX1-BUCK1 шина включения, LX5-BUCK5 шина ухода в сон. Вопрос куда они идут, на проц? Это получается проц в коротком? Мануал не смог найти. Если есть поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100s-11iby Не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 15:50
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 16:49
Я прочитал правила форума. Я новичок на этом сайте. Можно дать ответ словами но мое сообщение . Не хочу своим сообщением показать неуважение правилам форума.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 18:57
Платформу надо указывать. В правилах ничего не сказано?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 12:51
платформа NB116-32G-43011-10003a-0543h
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 13:31
там кроме мульта и процессора ни чего нет. это питание идет в проц. эти процессоры в китайские буки ставят, больше на планшет тянет, коротыш у них обычное дело.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 13:37
FRU PN: 5B20K38932 Спасибо за ответ, полностью согласен. Внешне ноут, внутри планшет. Я так и понял что проц ушел в коротыш. не могу найти сервис схему. Подскажите, проц под замену? Или нет смысла.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 14:06
проц какой стоит?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 14:57
Процессор SR1UB.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:11
axp288 под процессор bay trail cr, axp288c - cherry trail cr
с буквой axp288 не ошиблись? именно axp288 поставили?
есть ли смысл ремонта этого шлака?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:13
Шлак 100%. Клиент платит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:14
АХР288 без буквы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:25
купите плату они есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:33
Подскажите пожалуйста если с Алиекспресса, как с браком?Много именно по материнкам?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:36
они и в РФ есть. не с браком, а с неисправной, везде одинаково. могут и в РФ кинуть. надо знать у кого брать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 15:40
Я из Казахстана. Из России дороговато будет. Дешевле из Китая .Всех благодарю за советы. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
