Текущее время: 19 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 02:34
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть старенький ноутбук пентиум-1 в который максимально можно поставить модуль 32 МБ EDO, у меня есть модуль памяти на котором написано: 128 МВ SDRAM PC133-333-620 , по размеру подходит и в слот ноутбука влезает. Понимаю что вероятность мала, но скажите, если я её всетаки воткну, то что может быть?
Саму планку памяти мне не жалко, но если сгорит что-то на материнке ноутбука, то это очень плохо.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 11:43
Будет. Отдельно память. Отдельно ноутбук.
Вместе не будет.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 11:44
есть ещё одна проблемка с pc-133 не заработает , нужна как минимум пс100 либо 66 , а со 133 работают либо конттролеры всякие либо ноутя с чепсетами выше bx440
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 11:47
Да причем тут это? Организация памяти другая.
Причем 99% что метров 8-16 той самой едо на мамке уже распаяно.
Это все жить не будет.
Плюс ко всему еще были (редкие правда) ети самые едо дим 5 вольт и 3.3.
Последний раз редактировалось Эмиль Анастасян 13 окт 2006 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 11:58
пс 100 128 мб посей день прекрастно живёт в компаке пень1 166 , при попытке воткнуть 128мб пс133 память определялась но в тесте памяти сыпала ошибки , а вообще просто не всегда по человечачи производители распаивают адресную шину в некоторых случаях при установке 128 метров в п1 просто напросто определялась только половина , а архитектура у памяти одинаковая
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 12:00
блин. инет глючит.
это совсем другая история.
если оно было изначально под sd-ram (было ддр. опечатка.). например тот же ТХ чипсет в ноуте. А если там VX или еще какая муйня типа OTI.
У человека вон известно. что ему ножно ЕДО. 66, 100 133 здесь ни при чем.
Последний раз редактировалось Эмиль Анастасян 13 окт 2006 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 12:17
Убедительная просьба "Strelok1" читать посты внимательнее
в чём разница EDO от SDRAM и т.д. обьяснять т. "Strelok1" не надо?
ПРОСТО ПРОШУ НАРОД УЖЕ НЕ ОДНОКРАТНО, НЕ ДАВАЙТЕ СОВЕТОВ ПРОСТО ЧТО БЫ ЧТО-ТО НАПИСАТЬ. Даже самым идиотским советом можно воспользоваться. (посты смотри:про проблему с видеокартой, которую паяли духовку и паролем снятым в свч печке)
Если не возмодно ответить грамотно или хотя бы ПРАВИЛЬНО, то лучше вообще НЕ ОТВЕЧАТЬ!
Strelok1 писал(а):
Метот научного тыка хоть иногда но приносит пользу ....(с)
В РЕМОНТЕ НОУТБУКОВ ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 12:50
Спасибо за отклик всем.
Ноутбук ThinkPad 365x P1-120mhz
Один слот под ЕДО память и 8 мб внутренней памяти.
У меня сейчас только есть эта планка памяти.
Стоит виндовс 95, с 8 мб эксплорер открывается со скрипом, офис не рискнул поставить, на многих программах свопит по минут 10.
Сейчас думаю или рискнуть или идти менять на рынок память на 32 мб.
На рынке на вопрос сколько будет стоить память, загнули цену под 600-900 руб. (выбор ужасно скудный).
Самое главное, чтобы ноутбук не спалить, он мне просто дорог как удобная машинка, а память мне не жалко.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 14:57
упссс сориии не прочитал энту строчку , чтож бывает :oops: признаю был не прав вспылил , а начинать приходится действительно с нучного тыка потому как сидят ребята в форумах которые наработали опыт и подсказать не могут , либо просто в лом либо некогда , все с чегото начинали ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 15:35
Я конечно могу обшибаться но на ТХ чипсете на обычных матерях я не встречал ДДр и даже на вторых пнях
Может просто мало видел!!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 15:54
опечатка. sd-ram конечно же.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 16:06
Я на енту модель ставил плашку с надписью ПС133 но я сомневался что она 133 заработала !!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 16:27
ddd
Заработала на ThinkPad 365x ?
Я боюсь только чтобы ноутбук не сгорел, если вероятность ,что сгорит маленькая, то я прямо сейчас возьму и воткну для проверки..
Вот бы знать наверняка ..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 16:57
Если воткнешь насильно, или кверху задом то сгорит если память легко входит то самое максимальное что может случится то что она не увидится буком
Если я неправ то скажите покрайне мере у меня еще негорели
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 17:19
Входит как родная.
Даже незнаю, наверное рискну сегодня :)
Любопытство великая сила..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 19:10
Воткнул я этот модуль.
Выдал код 201
201: ошибка данных Памяти.
1. Неверные настройки памяти
или по английски:
201 Memory test failure; error location might be displayed
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
