Текущее время: 07 май 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Asus R510C/ mb X550CC rev. 2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 01:40
Попал в руки данный ноут с проблемой - нет изображения. В анамнезе - залитие водой.
main board - x550cc rev 2.0.
CPU - i5 3230m
PCH - BD82HM76
EC - IT8517E-HXA
Плата имеет 8 распаянных чипов памяти, еще имеет планку памяти в слоте.
На плате были следы залития в обвязке под хабом. Но гнили не было. Окислов по минимуму.
Сначала признаков жизни ноут не подавал, кроме индикатора зарядки батареи. После разборки, отмывки и проверки сопротивлений, дежурки, вдруг начал реагировать на кнопку питания. После нажатия загорались светодиод питания и num. На плате появляются все напряжения кроме +VGFX_CORE, а на +VCORE - 1.1v.
Проверил все сигналы по boardview. Все присутствовали, кроме одного: GFX_PWRGD. На глаза попалось одно обсуждение по схожей проблеме, где посоветовали подвигать страпы памяти на плате. После инверсии всех страпов плата ожила! Теперь после включения она (по всей видимости) начала уходить в бут луп и моргать светодиодами. Примерно в 1 из 10 попыток включить, она грузится в биос и дает картинку. А в 2 из 10 попыток она снова впадает в состояние питание + num. Если вставить планку памяти в слот, то всегда получаем состояние питание + num.
Когда плата начинает давать картинку, на VCORE и VGFX_CORE напряжение порядка 0.89v
Подскажите, куда стоит копать дальше? Как я полагаю, биос перешивать не нужно, раз плата иногда все же грузится в него? Может я безнадежно заблуждаюсь?
Или продолжать эксперименты со страпами? Ну или самый худший вариант - перекатывать распаянные чипы памяти?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 04:32
Наверное, с хаба нужно начинать, если под него затекло.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 22:12
Собственно еще вечер ковыряний и после очередной перестановки страпа - плата начала стабильно включатся и работать. Что странно, она видит абсолютно всю память и успешно прошла memtest, prime95 и тест стабильности. И тут назрел вопрос. А если страпы вообще не причем и при их перемещении (паял феном на низких температурах), произошел "прогрев" хаба? Высока ли вероятность, что ноут скоро вернется с такой-же проблемой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020 11:23
вода подсохла под хабом, залитик....
cron
