Текущее время: 14 май 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:46
Здраствуйте, пришел указанный бук на платформе la-7912p rev 2.0 с пробитым кондёром возле разьема АКБ, кондер снес - все завелась и заработало. Но после сборки оказалось что ноут не работает от БП. От аккума ноут заводиться и работает, можна после старта подключить БП, а затем отключить аккум и все ок будет дальше работать. Но от самого БП ноут не включаеться. если вставлена батарея и БП при выключеном ноуте - зарядка не загораеться и на кнопку не реагирует, при чем если отключить БП - включения тоже не будет, нужно только вытянуть акб на минуту, затем вставить и запустить ноут.
Уже всю голову сломал - чанджер менял пару раз, входные ключи и почти всю обвязку заменил (хотя пробитого ниче не было). Нашел что на чайнджере не было сигнала SDA с мульта (0 вольт), заменил мульт, прошил - появилось 3.3 вольта, но ситуация та же.... Есть такая же плата, но рабочая - сравнил вольтаж на чанджере обеих плат по пинам - все сходиться....
Подскажите что еще можна проверить, а то идеи закончились...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 15:59
инфы мало и замеров. на стр.2 схемы Voltage Rails
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:08
Сравнивал? И что на 1-6, 16 выводах обеих плат от зарядки?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 18:34
От БП на обоих платах одинаково:
1-3 выводы - по 19.29 вольта
4 - 24.5 в
5 - 3.09
6 - 2.4
16 - 5.99 вольта
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 18:56
ec_acin на мульте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 19:19
110-нога мульта - 2.77 вольта о БП без аккума....
не могу понять почему не загораеться диод зарядки когда оба подключены...
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
