Текущее время: 15 мар 2026 00:41
 Заголовок сообщения: MDU3603RH
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 00:51
У меня матринка LA-9771P.мосфет MDU3603RH в КЗ сгорел. На что еще можно его заменить.mosfet, который легче найти. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MDU3603RH
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 08:57
Любой P-канал, желательно с такими же параметрами 30V 67A.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 11:42
благодаря много
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 14:53
и с этим можно его заменить SI7145DP-T1-GE3 MOSFET PMOS, -30V, -60A, 104W, 0.0026?/25A/-10V, tr/tf=13/27nsec typ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 15:16
Больше 67А можно, меньше нежелательно, особенно если это верхний ключ в цепи питания.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 15:29
Так я и догадалась, но все же мнение более компетентных, чем я, очень важно. Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 17:38
вы хоть укажите - в какой цепи в вашем случае стоит данный ключ
какой позиционник ?
в схеме он не видится - возможно установлен аналог , либо вообще поставили то , что по корпусу подходило
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:23
Я заказал этот транзистор, и он прибыл только вчера.Оказалось, что на материнской плате произошло короткое замыкание.Я обнаружил перегоревший конденсатор, но не знаю, какое у него значение. Кто-нибудь может мне помочь. У меня есть схема "Boardview", но она не открывается, потому что файл находится в разработке.
IMG_20201030_101856.jpg [ 121.76 КБ | Просмотров: 1324 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:26
https://drive.google.com/file/d/1ZuP1gm ... sp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 16:39
какой позиционник ?
Прямо здесь. На схеме показан SI7149DP, а материнская плата - MDU3603RH. Я поставил MDU3603RH. Большое спасибо.
PQ5.png [ 67.24 КБ | Просмотров: 1319 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 15:58
судя по виду конденсатора стандартный 10мкФ 25В, можно вообще его не ставить - таких много по B+
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 18:13
Спасибо, коллега. Именно так. Заменил на всякий случай. Все отлично . :co_ol:
