Текущее время: 26 апр 2026 09:27
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 12:13
Здравствуйте.
Вопрос по подключению к плате Quanta DAG37DMBAD0, мульт IT8987E=BXA
Распиновка на разъеме клавиатуры как у G37A, проверил, для этой платы строка есть. Но моя плата не отвечает.
Возможно у меня проблемы с платой конечно, она залитая, мульт менял. Сейчас на нем есть +3VPCU, но нет +3V на 11 ноге.
Есть ли какие то проблемы с прошивкой этой платы? И что еще нужно обеспечить чтоб он шился?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 12:19
avdivo
Надеюсь Вы не считаете, что я знаю за все платы что были или будут? ))
В инструкции написано, что должны быть все питания на MB - обеспечьте эти условия.
Это же проще сделать, чем ждать ответ ... и времени меньше потратите.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:43
Здравствуйте, приобрел чудо программатор Сергея Вертьянова. Подключил вместо шлейфа клавиатуры к плате Wistron DG15 (DELL inspiron N5010 DG15). Не могу подключиться к мультиконтроллеру Nuvoton NPCE781BA0DX. Помогите пожалуйста по прошивке этого мультика.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 18:03
Hello Vertyanov,
The motherboard is HP Omen 17 G38D, ITE8987, i am getting error message that "motherboard not powered up?
When charger/adapter is plugged i have +3VPCU, +3VECACC and +3V_VSTBY, they are all around 3,3 V. I dont have on pin 11 +3v but i used lab power supply and injected 3V....then tried to read.... but again i get error "motherboard not powered up?"
Am i missing some power supply or something?
thx
@avdivo
+3v on 11 leg will rise after powering on, before 0 V is ok. At least its on my working DAG38, but i believe the motherboard is very similar to yours..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 14:42
он не прошиваемый
флешка типа pm25ld010 рядом с мультом в ней и прошивка ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 16:51
Всем доброго дня. Почему при скачивании Сurrent SOFT version only for PCB 3.X <. Антивирус сразу же блокирует данное скачивание с угрозой win32 malware gen. Ресурс https://www.vss.store, также блокируется как распространитель троянских программ :), пробовал разные атнивирусы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 17:05
не использовать бесплатные антивирусы- параноики...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 15:53
Николай_494
вот тема у соседей...и не раз уже обсуждалась...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=107513&start=60
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 20:13
Здравствуйте.
Помогите понять, в чем проблема?
Мульт IT8987E-BXA не смог прошить на плате DAG37DMBAD0.
Купил Тетрис и Spider, прошить тоже не удалось. Купил другой мульт в PD - тоже не читает и не шьет, пишет:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Для проверки прошил IT8586E нормально.
Переключатель ITE_EC write/erase settings ставил в оба положения.
Программатор JIG 3.1, программа 7.12.7491.240
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 21:04
avdivo
Я даже не буду повторяться по-поводу питания .. .все считают, что у трупа так-же 36.6 температура тела. Извините за сравнение ))
Посмотрите ЧТО нужно делать на спайдере для работы с 8987.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15 ... 2A#p701514
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 22:32
По той ссылке не видно картинок, можете выложить их еще раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020 23:54
Я прошу прощения, может один такой непонятливый. Но никак не въеду по этим картинкам на каком мульте что делать.
Нельзя ли просто 1... 2... 3...
Вроде, как я понял, подать 3 вольта на 106 пин, и вроде как 91 пин посадить на землю? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 18:59
Попробовал кинуть 2 эти перемычки ничего не изменилось. Что еще нужно сделать для 9897?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 19:35
1 Cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector.
2 Solder jumper 106-121 on the spider connector (3v)
3 Solder jumper 91-104 (EC) on the spider connector
With above settings It works very well on IT8987 IT8226 IT8886
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 13:46
Pityu, спасибо.
К сожалению это тоже не помогло, программатор не видит мульт.
Может еще что то не сделано, или еще мульт покупать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 13:57
avdivo
If the SPIDER settings are correct, only KBC chip or soldering is to blame.
Good luck!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 22:37
avdivo
флешку спи ставите с прошивкой?
http://vlab.su/download/file.php?id=104581
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 14:24
Grigoriy Mosin(gmosin), тут еще и флэшка нужна? Вы уверены?
Он у меня вообще то мульта не видит..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 14:38
а зачем на тетрисе место для спи флешки?
как думаете?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 14:43
вот смотрите
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 15:07
avdivo
Для информации будет полезно ... там и про флешку есть
http://vlab.su/viewtopic.php?p=664807#p664807
This board requires you to be registered and logged-in to view hidden content.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 15:33
Сергей Вертьянов
желательно всё это прикрепить к инструкции по тетрису на 1й странице темы...
с перепилами ite надоело связываться, думаю назрело прикупить тетрис....
пора тему по перепилам мультов создать, и как отличить оригинал от перепила....
ну все они неновые, а китайцы пилят их под один датакод(типа одна партия)....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 16:23
для примера перепил и оригинал...
8987перепил.jpg [ 69.82 КБ | Просмотров: 12962 ]
8987оригинал.jpg [ 74.5 КБ | Просмотров: 12962 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 16:30
ответил на влабе ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 14:09
Сергей Вертьянов, Pityu, Grigoriy Mosin(gmosin) спасибо за помощь.
Новые мульты я не прошил, взял старый, восстановил отгнившую ногу (11 пин) и поставил на материнскую плату (предварительно восстановив на ней дорожки и smd), ноутбук завелся, правда клавиатура работала не полностью. Позже вызвонил обрыв 2 дорожек от мульта к клаве.
А мульт этот поставил на тетрис и он считался! Понадобилась описанная выше переделка, установленная флэшка и включенный ITE chip erase command.
Мульты куплены в разных магазинах, от обоих ничего не добился, прямо и не знаю где взять рабочий.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 16:40
avdivo
Этих мультов много в продаже ... только внутри они так-же не те ...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=107547
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 19:51
Для смельчаков выложил на первой странице этой темы ссылку на доку, как обновить прошивку в KFCT_BIG.
1 KFCT_BIG после обновления прошивки и небольшой переделки будет видеть клавиатуры, с сопротивлением замкнутых контактов (нажатой кнопки) до 10kOm. Клавиатуры с таким сопротивлением замечены в игровых ноутбуках ASUS.
2 Изменен алгоритм работы с клавиатурами, где перемычка совмещена с кнопкой/кнопками. Иначе теперь отрабатывается замыкание нескольких кнопок одновременно.
3 Добавлен контроль уровня вольтажа АКБ - работает только при работе от АКБ! 23 светодиода, расположенные в один ряд, используются как шкала уровня.
К сожалению, обновление не избавит вас от необходимости думать в какой разьем подключать тот или иной шлейф клавиатуры, но я верю, что стало намного лучше.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 13:54
hi guys!
Need to program Yoga 310 EC bios. What motherboard must I choose for v2.x programmer?
thank you!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 14:10
Здравствуйте! Плата Asus gl702vsk. Старый контроллер IT7181FN-56 нормально подключается к Вашему устройству v3.2. Два новых, купленные у разных поставщиков не подключаются.выдается сообщение
MB powered? (00)
Не подскажете, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 15:46
Andysa
Задачка на найди отличия?
Старый подключается, а новые нет?
Значит что-то с новыми не так или что-то еще изменилось ... пайка может?
Нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
