Текущее время: 30 апр 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 12:17
Добрый день! Помогите разобраться с аппаратом , поступил в ремонт с проблемой долгого старта , при загрузке синяк, кулера шумят на полную и ошибка 90D .
Была проверена СО , прошит биос с чистым МЕ , проверены датчики температуры(tm0, tm1), было снято видео и заменен хаб , дефект остался.
Интересный момент что если перед загрузкой зайти в диагностику (F2) и просто выйти ось грузится без проблем, нет ошибки по температуре.
Натыкался на похожие темы но никто проблему так и не решил , может есть у кого какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 13:54
BID версии BIOS совпадает с версией на стикере аппарата ?
при перешивке - флеха биос менялась , если да - на такую же ?
напряжение на бате кмос -?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 14:44
BID совпадает , флешка не менялась , на кмос 3,2 вольта
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 14:48
попробуйте заменить флешку , не поможет - подкинуть хаб
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 15:09
BOARD_ID0 к земле подтянуть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020 15:24
Спасибо , помогло! Я двигал GPU_EVENT# , BOARD_ID0 как то прощелкал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 01:49
Хелоу,а подскажите расположение боард ИД,акая же проблема,синька, есть кусочек фото с бороды или фото материнки где резюки эти?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 08:22
Несколько странный вопрос...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 14:33
andrey.br писал(а):
Ссылка не открывается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 14:42
Таможня не пускает, у нас запрет на ютуб.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 23:49
andrey.br писал(а):
спасибо за бороду,победил ноут.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 00:34
это проблема видеокарты?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
