Текущее время: 13 мар 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Lenovo S145-15ast
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 14:49
Добрый день, подскажите стояла матрица B156xtn08.1, подходит ли такая замена: ставил B156xtn08.0 и NW156fhm-n35 на обоих изо есть, но нет подсветки, на внешку изображение нормальное.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Lenovo S145-15ast
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 16:09
Забыл платформу написать nm-c171
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020 21:24
С родной-то подсветка есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 08:43
Родная в хлам разбита, там даже подсветку не разглядеть моргает или нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 09:54
а померить на разъеме?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 07:56
Извиняюсь что не сразу написал, замеры с разъема на материнке: 1-14 0v, 15- 3.3v, 16- 3.1v, 17,18- 3.3v, 20,21,22- 0v, 23- 3.3v, 24-3.3v, 26,27,28,29,30- 0v,
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 09:30
Бесполезные замеры без распиновки разъема - да и лишние. Но если это замеры вместе с матрицей (речь ведь ведется про родную битую), то все равно не видно напряжения источника питания для светодиодов - очевидно проще мерять на самой матрице, где распиновка стандартна и известна. Меняли "как полагается" с подключенным аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 09:35
это замеры при подключенной новой матрице, менялась при отключенном АКБ, замеры делались от зарядника
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 09:37
на матрице пред целый, мог умереть мульт в данном случае?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 09:50
Вы смысл какой-то в своих действиях понимаете вообще или нет? - ну чтоб время не терять
С родной битой подсветка есть ДА/НЕТ ? Если нет - то чего не хватает (замеры)?
У вас ведь тема начинается с корректности замены, а не с мультов
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 11:12
с родной нет подсветки, замеры на самой матрице (старой):1-5 0.2v, 6-7 0v, 8 3.1v ,9 3.3 v, 10-13 0v, 14 2.4v, 15-17 0v, 18-19 3.3v, 20-21 0v, 22 2.3 v, 23-30 0v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 12:50
Ага, то есть кое-как все-таки пришли к выводу, что вопрос совместимости матриц уже не стоит - ведь и на родной подсветки нет.
Судя по тому, что вы упорно меряете все подряд контакты - понимания у вас нет от слова совсем; да и сами замеры какие-то бредовые: там где земля - у вас напряжение, там где питание матрицы (которая работает с ваших слов) наоборот ноль, но напряжения источника питания нет ни в одном замере - можете поискать, хотя лучше поискать сервис пока там еще что-то работает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 16:16
Я вас понял- спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:49
Замеры делал впопыхах, потому что ехать нужно было срочно. Вся проблема оказалась в том что не заметил что на этой модели есть пред на материнке около разъема- он и был погоревший, спасибо вам за наводку. Если матрицу и дергали с подключенной АКБ, то это было до меня.
Зарегистрированные пользователи: fred24, Google [Bot], qqwertyy, Yandex [Bot]
