Текущее время: 10 мар 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 22:55
Доброго времени суток. Есть ноут - extensa 2509, родной оперативки нет (DDR3L, 1.35в). В наличии есть DDR3 1.5v, решил ее поставит. Ноут запускается, вентилятор крутится, черный экран.
Вопрос: дело в оперативке (т.е. все нормально, просто память не подходит), или есть серьезные проблемы (отвал чипа и т.п.)?
Может кто в курсе, как должен вести себя этот ноут при отсутствии памяти, или проблемами с ней?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 23:55
а вы как думаете? так же как с воткнутой оперативкой 1.5 вольта. и без диагностики ни ко не скажет или есть серьезные проблемы (отвал чипа и т.п.)?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 00:29
Как я понял, с 1.5в он не запустится, но должны же быть уведомления, что что-то не так (звуковой сигнал, диод мигающий).. Попробовал нетбук запустить без оперативки - пищит, мигает всеми диодами, а здесь никаких особенных сигналов не вижу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 01:19
обратитесь к специалистам они без звуковых сигналов и мигающих светодиодов разберутся.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 17:55
vlkombatбез оперативки должен запустится и работать нормально,правда крутые задачи не потянет,а так работать будет,можно ещё проц убрать и тоже будет работать,правда уже никакие игры не потянет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020 17:58
vlkombatможно ещё на оператике посчитать колличество микросхем,потом разделить 1.5 вольта на колличество микросхем,узнаете сколько каждая микросхема потребляет,когда высчитаете,то лишние микросхемы надо выкусить кусачками и тогда у вас будет ддр3л,я всегда так делаю,когда под рукой нет ддэрок с л.
