Текущее время: 22 июн 2025 06:49
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 08:48
Добрый день уважаемые.
Имеется ноутбук Asus k52d
Мат плата k52dr Rev. 2.2
Пришел ноут, нет изображения после прогрева моста, изображение появляется, очевидно отпадает кристал от чипа.
Снял чип, смотрю на пятаки где стоял чип, и не могу понять, чип снял вместе с пятаками что ли???
Или эти пятаки не задействованы???
На board viewer эти пятаки обозначены как Nc.
Нормально закрытые как я знаю.
Не могу понять, они такие пустышки или надо восстанавливать???
Подскажите знающие гуру.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 08:54
https://transfiles.ru/3nr1p
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 09:48
NC - Not Connected. Пока вроде так в схемах было ) Пустышки судя по всему. Ставьте новый мост
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 15:24
Не нужны Вам пустышки без дорожек, скорее при съёме немного не догрели, бо́льшая часть платы по фото справа?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 18:37
Да только с одной стороны.с правой большая часть.Лучше перекатать шары на свинец в данном случае посоветуете???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 18:51
я никогда не катал на свинец. так что думаю это зависит от соблюдения термопрофиля
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 19:31
С achi ir6500 небольшие траблы не могу никак подогнать нормальные профиля
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 20:06
Я бы катал на свинец.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 08:53
Не могу понять как реализован переход данного контакта пятака через сквозное или по дорожке
Подскажите уважаемые.
https://transfiles.ru/jb51m
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 08:56
https://ipev.ru/image/Dx18
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 08:57
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 09:00
https://transfiles.ru/sh79i
Вот этот пятак
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 11:54
Здесь похоже обрыв от рядом стоящего пистона, зачищайте, восстанавливайте "крючком" и уф маской.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 12:48
Правильно понимаю что эти два пятака связаны???
https://transfiles.ru/zi1yh
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 12:56
Вот к этому запаялся.
https://transfiles.ru/e3kcj
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 13:06
Скорее да, рваная фольга в его сторону, и для точности по boardview пятак по соединениям прозвоните (столбец "сигнал").
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 19:54
Просто где припаялся контакт с крючком самодельный там же немного бугор будет и маску еще нанесу чип нормально встанет???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020 21:42
По возможности тонкий провод и min олова, и перед нанесением маски немного лезвием верх пайки почистить для уменьшения высоты. Шары 0,35 или 0,4мм? Других то вариантов нет (кроме замены платы).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 07:02
RemontSMD вы ерундой занимаетесь. мать на авито под восстановление 500руб. берите и тренируйтесь сколько хотите. если хотите восстановить пятаки: провода паять на leadfree, а сажать чип на свинец. хотя на сколько видно по фото, у вас там они все N.C.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 07:27
Нет не все. Один пятак оторванный он идет сигнальный HT Cpu Rxd#9.
Провод использовал от оплетки для снятия припоя, волосок выдернул.
Наверное кривовато сделал но что сделаешь, опыт приходит с практики, чем ее больше тем лучше получаться будет.
А по поводу тренироваться, как бы согласен с вами и нет.
Поскольку плата есть, ее нужно сделать.
А иначе не видать удачи.
Поэтому и прогу помощи и разъяснений того что в данном случае делаю не так.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 09:19
https://transfiles.ru/1z6wy
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 12:13
что вы еще хотите услышать. провод берем самый тонкий, какой сможете найти. я пользуюсь намоточным проводом 0.05мм. паяете без свинцом, чип ставите на свинец. остальное опытным путем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 13:02
Так я уже припаял на безсвинец проволочку тонкую примерно 0.02
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 15:49
Норм., зелёнку надо было только на место пайки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 16:54
На место пайки а потом расковырять пятаки под пайку? Таким образом?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 18:06
замазать зелёнкой так, чтобы не ковырять потом ничего....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 08:05
Куда припаял крючок его замазал
